Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wasser
Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk, laut U-Wert Rechner Tauwasser
  • Marko
  1. Frage eigentlich schon selbst beantwortet ...
  2. Vielen Dank für diese erste Meinung ...
  3. Was haben denn die Fenster damit zu tun?
    Foto von Markus Reinartz
    Hallo allerseits,
    ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit einer möglichen Fassadendämmung unseres Hauses aus dem Baujahr 1953.
    Nach einigen Recherchen hatte ich mal den U-Wert-Rechner bemüht, um zu schauen, welchen Effekt welche Dämmung denn hat.
    Unser Maueraufbau ist folgendermaßen von innen nach außen:
    1. Trümmersplittstein 17,5 cm (laut Baugenehmigung) gleichzusetzen mit Hohlblockstein?
    2. maximal 4 cm ruhende Luftschicht. Keine Öffnungen an der Außenseite der Wand! 3.11,5 cm Ziegelstein
    4. Putz (Kalkzement gestreckt?)
    5. Recht dicht wirkende Fassadenfarbe
    Wenn ich diesen Wandaufbau in den Rechner eingebe, so wird mir ein Tauwasserproblem innerhalb der ruhenden Luftschicht dargestellt.
    Wenn ich diese Luftschicht mit einer Dämmung ausfülle (EPS-Schüttung etc.) wird dieses Problem anscheinend minimal gelindert. Abhilfe würde erste eine weitere Dämmung außerhalb (WDVSAbk., hinterlüftete Vorhangfassade) leisten.
    Was ist von dem Tauwassserproblem generell zu halten (mit und ohne Dämmung)? Das Thema ist aufgekommen, da wir nun den ersten Schimmelfall hinter einem Sofa hatten (Außenwand, Sofa zu dicht an der Wand). Da unsere Räumlichkeiten eher klein sind, möchten wir ungern riesige Abstände zur Außenwand einhalten müssen und die Fassade müsste in diesem Jahr neu gestrichen werden. Wenn ein Gerüst aufgestellt wird, ist zu überlegen, ob man gleich weitere Maßnahmen ergreift.
    Für Meinungen und Anregungen sind wir dankbar!
    Viele Grüße Wenn nicht die vielbeschriebene Energieeinsparung im Vordergrund steht, sondern tatsächlich die Notwendigkeit von Konfortbzw. Nutzungsverbesserungen (Schimmelpilzvermeidung durch höhere Innenoberflächentemperaturen), dann ist eine Fassadendämmung sicher sinnvoll.
    Frage zum Hintergrund: Wie neu/alt und wie dicht sind Ihre Fenster? Schon mal was von der DINAbk. 1946-6 gehört, die man beim Fenstertausch mit beachten sollte?! Vielen Dank für diese erste Meinung Die Fenster wurden vor etwa zwei Jahren getauscht (Ug-Wert 1,1). Während der Heizperiode liegt die relative Luftfeuchte unter 60 %.
    Bezüglich der Dämmung: Ist eine Kerndämmung bei den Randbedingungen sinnvoll und vielleicht auch schon ausreichend? Ist der berechnete Tauwasseranfall bei dem vorhandenen Mauerwerk realistisch und bleibt dieses Problem tatsächlich auch bestehen bei einer alleinigen Kerndämmung? Bei den meisten Fenstern können die Dichtungen ausgetauscht werden.
    WDVS drauf, Leibungen rechts und links sowie oben und die Fensterbank natürlich auch, abstemmen und heraus stemmen und mit dämmen.
    Was soll dann sonst noch mit den Fenstern geschehen.
    Klar, sind neue dichter, und klar haben auch die Fenster natürlich etwas damit zu tun, aber manchmal muss man darüber nachdenken, ob dass Sinn macht die auch auszutauschen.
    Markus Reinartz
  4. Die Fenster sind doch von den ...
  5. Was haben die Fenster damit zu tun?
  6. Da die relative Luftfeuchte doch nicht ...
  7. Fenster haben damit nichts zu tun oder nicht viel damit zu tun!
    Die Fenster sind doch von den Dämmwerten her doch gar nicht schlecht und vor allem sind diese auch neu. Ein Austausch kommt daher nicht in Frage.
    Meine Frage ist, ob eine Dämmung der Luftschicht Sinn macht und auch schon einen Effekt auf die Wandtemperatur hat. Weil aber der U-Wert-Rechner im Jetzt-Zustand und Kerndämmungszustand mir Tauwasser in diesem Bereich anzeigt, bin ich am Grübeln und vor allem überlege ich, ob eine zusätzliche Dämmung der Fassade Sinn macht. Schimmel?
    Oftmals wurde in der Vergangenheit bei alten schlecht gedämmten Häusern durch den Einbau dichter Fenster der "Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz" unterschritten! Da die relative Luftfeuchte doch nicht übermäßig hoch ist, würde ich die Lüftung nicht als Hauptproblem sehen. Sicherlich kommt der Schimmel hinter dem Sofa davon, dass das Sofa zu dicht an der Wand stand und nicht genügend Luftzirkulation herrscht. Das größere Problem sind aber doch die kalten Wände?
    Deshalb würde mich interessieren, was von diesen bereits dargelegten Punkten zu halten ist:
    Über Anregungen würde ich mich freuen. Wenn ..., die richtig eingebaut worden sind und kein Einbaufehler vorliegt.
    Auch ein ggf. vorliegender Einbaufehler kann in der Regel, bei auszuführenden Dämmmaßnahmen korrigiert werden. Am einfachsten in dem Fall natürlich oder am einfachsten ist das der Fall, wenn ein WDVSAbk. aufgebracht wird.
    Dichtungen kann man in der Regel austauschen.
    Nicht immer geht das, aber ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass der Austausch von Fenstern oftmals in keinem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis im Hinblick auf die zu erwartenden Einsparungen steht.
    Markus Reinartz
  8. Soweit ich es jetzt sehe, wäre ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz in einer zweischaligen Verblendfassade über den Stürzen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch eine undichte Fuge in der Dachkonstruktion - was sollte ich tun: Bautrockner oder noch einige Monate beobachten und abwarten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss bei Hohlwand mit Luftschicht
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht in Rollladenkasten abgesackt
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ISO Kimmsteine unterschieben
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15429: Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk, laut U-Wert Rechner Tauwasser
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - "Stein auf Stein" oder "Fertigwand"?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung bei Thermowand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalies Mauerwerk mit Kerndämmung / Klinker ohne Entwässerungsfuge
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
