Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Steckdose
Lücke zwischen Doppelhaushälften problematisch?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lücke zwischen Doppelhaushälften problematisch?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  1. Die Lücke ist ein Problem
  2. Danke, aber ich muss weiterfragen
  3. Anschluss bedeutet: Material berührt Nachbarhaus
  4. Das Nachbarhaus, wie alt ist es? ...
  5. Ist doch sicherlich Quatsch!
    Foto von Markus Reinartz
    die Außenwände unseres Fertighauses (Doppelhaushälfte) wurden kürzlich gestellt. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Lücke zwischen unserer und der Wand des Nachbarhauses vorne ca. 2 Finger breit ist. Die putze waren schon da und es wurde schon eine Art Abschlussleiste aus Kunststoff angebracht. Trotzdem ist diese Lücke da (s. Foto).
    Der Dachanschluss sieht für mich sauber aus. Hier laufen noch Restarbeiten.
    Meine Frage: Nehmen wir an, der Dachanschluss ist sauber, ist die Lücke zwischen den Wänden ein Problem? Kommt hier irgendwann ggf. Feuchtigkeit rein?
    Danke schön mal für die Antworten. Bin übrigens ziemlicher Laie. Und zwar wegen Ungeziefer und Brandschutz. Die Lücke sollte mit unbrennbarem Material verschlossen sein das möglichtst weit, aber mindestens 20 cm hineingeschoben wird, auch in der Dachschräge weil solche Spalten im Brandfall eine Kaminwirkung haben. Wenn man es ganz gut machen will, werden alle Außenanschlüsse mit Brandschutzpaste verspachtelt (Schäumt im Brandfall auf) um dann mit einem Metallwinkel alle Anschlüsse abzudecken. Ich hoffe, der Spalt setzt sich nicht bis zum Fundament fort. Danke. Das mit dem Brandschutzmaterial verstehe ich, aber nicht das mit den Außenanschlüssen. Zur Nachbarwand haben wir keine Außenanschlüsse. Die Wand selbst ist feuerschützend inkl. der dort verwendeten Steckdosen etc.
    Wie wird die Lücke idealerweise verschlossen? Kommen da Bleche drauf? Das Material füllt den Spalt und wird so an beide Häuser "angeschlossen" Der Spalt wird dann mit Blech o.Ä. abgedeckt, Steckdosen sind nicht gemeint. Das Nachbarhaus, wie alt ist es?? Auf dem Foto sieht die Fassade auf der rechten Bildseite deutlich älter aus als der verputzte Teil auf der linken Bildseite. Ich frage deshalb, da es sich um eine gemeinsame Fuge der beiden Hälften handelt. Wenn unklar ist, wann die zweite Gebäudehälfte errichtet wird sind in der Regel temporäre Außenwandkonstruktionen anzutreffen. Diese werden dann entsprechend zugunsten einer neuen, gemeinsamen Fugengestaltung zurückgebaut sobald die zweite Hälfte hergestellt wird.. Wegen dem Brandschutz werden Sie sicherlich nichts machen müssen, da die Bauteile als solches das eigentlich hergeben müssten. Dies sollten Sie vielleicht prüfen, dahingehend weiter nichts.
    Wobei es natürlich besser ist, wenn die Gebäudetrennfuge komplett verfüllt ist.
    Auch kann die Fuge natürlich nicht offen bleiben. Das gibt eine Mäuse- und Ungezieferrennbahn (Mäusrennbahn, Ungezieferrennbahn). Sodann kann natürlich auch Feuchtigkeit in die Fuge gelangen.
    Reden Sie mit dem Nachbar und schließen Sie die Fuge fachgerecht. So ist das doch kein Zustand.
    Markus Reinartz
  6. Ok Brandschutz
    Ok Brandschutz
  7. Nachbarhaus
    Nachbarhaus
  8. Nein
    Nein
  9. Schnittstellenproblem
  10. Wir
    Wir
  11. Baufirma
    Baufirma
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lücke, Doppelhaushälften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lücke, Doppelhaushälften" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lücke, Doppelhaushälften" oder verwandten Themen zu finden.
