Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: putz
Hauswand nacharbeiten; Dicchtschlämme, Bitumen, Putz
ich habe ein Problem mit der Abdichtung einer Hauswand, bei dem ich für Ratschläge sehr dankbar wäre.
Beim Bau des Hauses (leichte Hanglange) wurden die erdberührenden Stellen mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Leider wurde von den Handwerkern die finale "Auffüllhöhe" mit Erdreich etwas unterschätzt, sodass es nun einen kleinen Streifen (ca. 10-20 cm) in der (Liaplan) -Hauswand gibt, der nicht sauber abgedichtet ist und unterhalb des Putzes sogar "frei" liegt. (siehe Foto)
Ursprünglich wurde die Drain-Folie einfach "hochgezogen" und teilweise mit Dichtschlämme "überpinselt", aber die "reine Lehre" ist diese Lösung sicherlich nicht  -  sieht auch ziemlich "geflickschustert" aus. Durch die teilweise sehr dick aufgetragene Dichtschlämme kommt es hier auch schon teilweise zu Rissbildung.
Zwischenzeitlich habe ich damit angefangen, die Mauer weiter zu bearbeiten (siehe Foto). Mit einem Schleiftopf auf meiner Flex habe ich begonnen die oberhalb des 'nackten Streifens' befindliche lieblos angebrachte Dichtschlämme zu entfernen. Dieser Bereich reicht nun an den eigentlichen Putz ran.
Jetzt meine Frage: Wie dichte ich den Streifen samt Übergang zum verputzten Bereich idealerweise ab?
Ich hatte mir zunächst überlegt, 'einfach' den freigelegten Streifen bis an den Putz heran mit Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten. Den Bereich von der dann angebrachten Dickbeschichtung zum Putz wollte ich danach dann noch mit Dichtschlämme überstreichen, damit ich auch den Abschluss vom Putz gegen eindringende Feuchtigkeit ("von unten") schütze.
Zwischenzeitlich wurde mir jedoch geraten, folgendermaßen vorzugehen, weil hier insbesondere die 'Überlappung' der Schichten, und somit Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit, besser sichergestellt ist:
  1. 30 cm über Erdreich alles bis zur blanken Mauer entfernen
  2. 40 cm Erdreich unterhalb Oberkante Erdreich aufgraben, existierende Bitumen-Dickbeschichtung 20 cm weit von der Oberkante Erdreich gesehen entfernen bis aufs blanke Mauerwerk
  3. den freigelegten 70 cm Streifen mit 2 Lagen Dichtschlämme versehen, dabei bei der letzten Lage Dichtschlämme nass in nass Spritzbewurf.
  4. Sperrputz im oberen Bereich und und bis 20 cm unter Erdreich
Zwei Punkte bereiten mir bei der Lösung noch Kopfzerbrechen:
  • a) Ist es wirklich sinnvoll, den Sperrputz bis in das Erdreich runter zu verlegen? Macht man das heute so? Gibt es nicht immer noch eine kapillare Wirkung, sodass mir selbst bei einem Sperr/Sanierungsputz Feuchtigkeit in den Putz zieht? Wäre es nicht besser den Putz kurz Oberhalb des Erdreiches abzuschließen?
  • b) Oder sollte zumindest nicht die Bitumen-Dickbeschichtung wieder etwas (z.B. 10 cm) auf diese getrocknete Dichtschlämme hochgezogen werden? Damit würde ich doch auch hier eine Überlappung erreichen? Zudem ist die Bitumen-Dickbeschichtung doch per se der 'robusteste' Teil gegen Feuchtigkeit? Oder hält die Dickbeschichtung nicht (richtig) auf der Dichtschlämme?
Meine Fragen lauten also:
  1. Ist die oben genannte Vorgehensweise (1,- 4) grundsätzlich OK? Oder würdet ihr 'einfach' den bereits frei gelegten Streifen einfach mit Dickbeschichtung anstreichen, ohne die weiteren Arbeiten?
  2. Sanierungsputz bis ins Erdreich?
  3. Bitumen-Dickbeschichtung hält auf Dichtschlämme?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hauswand nacharbeiten; Dicchtschlämme, Bitumen, Putz" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Hauswand nacharbeiten; Dicchtschlämme, Bitumen, Putz" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Hauswand nacharbeiten; Dicchtschlämme, Bitumen, Putz" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Wandvogel
  1. einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du ...
    einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du einen Sanierputz brauchst du außen nicht. du brauchst einen Zementputz für eine gleichemäßige Fläche und darauf eine Abdichtung, die nahezu alle bekannten Hersteller liefern. Ich persönlich bevorzuge solche, die mit Zement angemischt werden. Diese lässt sich mit einer bürste gut auf den Sockelputz aufziehen und später sogar überstreichen. guf Grund der zähen Masse gibt es einen strukturunterschied zum restlichen Putz, sodass man die Sockelhöhe vorher genau festlegen sollte.
  2. Antwort
    Vielen Dank für die Hinweise / Ratschläge. Ist als Grundlage für den "neuen" Putz die Dichtschlämme geeignet? Mein Verständnis ist, dass dieser Putz nicht auf einer Bitumen-Dickbeschichtung halten würde.
    Danke & Gruß Waldvogel
  3. Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst ...
    Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst Was ist unter der Bitumendickbeschichtung? Du schreibst von freiliegenden Liapor. Darauf habe ich mich bezogen. Liapor, Zementputz mit gewebelage, Abdichtung, Sockelanstrich, fertig. Eigentlich ganz einfach.
  4. Wie entferne ich Bitumen-Dickbeschichtung?
    ich hätte noch eine Zusatzfrage  -  vielleicht hat hier jemand einen guten Tipp.
    Wie beschrieben will ich die bestehende Bitumen-Dickbeschichtung auf einem Streifen von 10-20 cm abtragen, und darauf dann die Dichtschlämme auftragen.
    Das Abtragen der Bitumen-Dickbeschichtung gestaltet sich aber ziemlich mühsam. Habe mit meinem Winkelschleifer mit Diamantscheiben-Schleiftopf angefangen, das ist aber eine ziemliche Sauerei. Habe relativ schnell aufgegeben, da ich mir ansonsten meinen Bosch-Winkelschleifer ruiniert hätte.
    Gibt es hier vielleicht eine elegantere Lösung? Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
    Beste Grüße
    • Wandvogel
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - kein Spritzwasserschutz rund ums Haus (nur Putzkante)
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für Innenputz abwaschbar
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keramik  -  Hausnummer! Wie bringe ich die an?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - mit Hydrauliköl verunreinigte Hauswand reinigen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme oberhalb des Sockelbereichs: Expertenrat gesucht
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche aus der Hauswand: Mögliche Ursachen und Lösungsansätze
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stabilisierung von Raffstorekästen für eine bündige Fassade: Lösungen und Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Hauswand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
