der Wandaufbau war wie bei Okal nur Balken 9 cm, dieser wurde jetzt auf 16 cm getauscht, alles andere ist aus der Wand raus.
Mein geplanter Umbau
von innen nach außen
Gipsfaserplatte 12,5 mm Rauspund 19 mm Latten 3 x 5 cm oder 4 x 6 cm in der 3 oder 4 cm breite, dazwischen Luft Delta Luxx Fabio 0,2 mm Dampfbremse als Dämmung Porenbeton 350 kg / m³, dazischen 8 x 16 cm Kantholz im 16er Weg Rauspund 19 mm Delta Vent S Plus Folie 0,5 mm Dachlatte 24 x 48 mm, dazwischen Luft Rauspund versetzt 19 mm, bzw. Glatkantenbretter 19 mm
Danke für die Infos.
