Gartenschuppen trockenlegen / ausbauen
Hallo.
Ich habe auf meinem Grundstück einen massiven Schuppen in Hanglage, der seit dem Hauserwerb ungenutzt ist. Nun möchte ich diesen als Gartenschuppen für Werkzeuge, Rasenmäher usw. nutzen. Das Problem ist, dass der Schuppen im Sommer sehr feucht ist  -  so feucht, dass das Kondenswasser von der Decke tropft. Die Wände sind ebenfalls sehr feucht bis nass. Die Frage ist nun, wie ich genau vorgehen soll, um den Schuppen trocken zu bekommen, um ihn als vernünftigen Schuppen für Gartengeräte zu verwenden. Die Wände sind auf einem Betonfundament mit Bitumen-Trennschicht aufgebaut und bestehen aus Blähbetonsteinen (oder wie heißen die?). Die Decke ist eine gegossene Betondecke. Auf dieser Decke liegt etwa 20 cm Erde. An der linken Seite ist ebenfalls Erde aufgeschüttet, hier im 45 Grad Winkel. Die Rückseite des Schuppen ist ebenfalls vollständig mit Erde bedeckt  -  hier schließt nahtlos der Hang an. Weiterhin muss erwähnt werden, dass der Boden im Schuppen aus purem Erdreich besteht. Die Belüftung findet aktuell über zwei eingemauerte DN100-Rohrabschnitte statt. Ich habe zwei Skizzen im Anhang sowie ein paar Fotos, die die Situation beschreiben sollen. Wie gehe ich vor, um den Schuppen trocken und nutzbar zu machen? Wie wird der Boden aufgebaut? Muss außen die gesamte Erde weg, um eine gute Abdichtung zu ermöglichen? Wie sieht diese Abdichtung genau aus (Produktempfehlungen)? Weitere notwendige Dinge (neue Tür, ggf. bessere Belüftung)?
Ich bitte dringend um Hilfe und Danke im Voraus.
MfG Daniel
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gartenschuppen trockenlegen / ausbauen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Gartenschuppen trockenlegen / ausbauen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Gartenschuppen trockenlegen / ausbauen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Gartenschuppen trockenlegen / ausbauen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Gartenschuppen trockenlegen / ausbauen" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • D.S.
  1. Bauen Sie einen Permanent-Lüfter ein
    dann haben Sie drinnen und draußen nahezu das gleiche Klima und Sie werden vermutlich keine Kondensatbildung mehr haben.
    Sie können aber auch mit Kanonen auf Spatzen schießen und den ganzen Schuppen ausgraben, abdichten, dämmen und wieder einbuddeln.
  2. Das sind Bimssteine. Diese Rohre sind zu ...
    Das sind Bimssteine. Diese Rohre sind zu Das sind Bimssteine.
    Diese Rohre sind zu wenig bzw. der Querschnitt ist zu gering. Wenn man nur diese Rohre hat dann muss man wohl aktiv mit einem Lüfter dafür sorgen das die Feuchte Luft raus kommt.
    Wenn die Wände außen nicht abgedichtet sind so sollte dieses nachgeholt werden. Auch das Dach mal kontrollieren wie gut es abgedichtet ist eventuell die Erde komplett entfernen. Den Boden würde ich auch eventuell so gestalten das von dort keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Weiterhin würde, wenn möglich neben der Tür ein Stahlkellerfenster einbauen welches immer geöffnet ist vielleicht würde das schon reichen. Besser ist natürlich wenn auch an anderer Stelle ein weiteres Fenster eingebaut würde so das ständig Durchzug ist was das Trocknen erleichtert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenschuppen, Schuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenschuppen, Schuppen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenschuppen, Schuppen" oder verwandten Themen zu finden.
