Kabel in WDVS
Kabel in WDVS
Hallo, an meiner Außenwand (15 cm Poroton, 10 cm WDVSAbk.) ist eine Lampe befestigt. Da die Terrasse überdacht wird, müsste dort wo die Lampe montiert ist eine Abzweigdose montiert und von dieser Abzweigdose einer weiteres stromführendes Kabel ca. 1 m höher (über den zukünftigen Querbalken der Terrassenüberdachung) geführt werden.
Bis zum Querbalken und darüber könnte das mit einem Aufputz-Kabelkanal gelöst werden. Es wären allerdings ca. 15 cm vertikal hinter dem Querbalken zu überbrücken. Welche Möglichkeit gäbe es hier?
  • Siggi
  1. Kann man den nicht bei dem ...
    Kann man den nicht bei dem Balken ein Stück Herausnehmen um das Kabel darin zu verlegen?
  2. Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde ...
    Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde Der Querbalken ist aus Aluminium. Ich würde in der Balkenhöhe Erdkabeltief ausklinken, das Kabel "reindrücken" und dann den Balken befestigen (lassen)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kabel, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
