Porenbeton und Regen/Frost
wir haben einen ca. 40 m² großen Anbau im Rohbau Zustand. Es handelt sich nur um einen Raum. Zum alten Haus hin gibt es eine 17,5er Kalksandstein Mauer mit Durchgang und Durchreiche, die anderen 3 Mauern sind aus 36,5er Porenbeton, haben 2 Fenster 1 Balkontür Öffnung, noch keine Fenster/Tür drin. Das Dach ist nur eingeschalt, es ist noch nicht betoniert.
Nach Weihnachten hat es zweimal kräftig geregnet, innen ist Wasser die Kalksandsteinwand runtergelaufen. Die Matten die zwischen der Kalksandstein-Mauer liegen sind soweit ich sehen kann (von den Ausschnitten) nicht nass geworden. Dennoch machen wir uns Sorgen. Auch die Porenbeton-Wände sind innen und außen nass geworden. Bauleiter, Bauunternehmen und Statiker sagen das sei kein Problem. Aber wenn ich "Google" lese ich, dass Porenbeton sehr schnell Wasser aufnimmt und kaum abgibt, das trocknen Jahre dauern kann. Nun handelt es sich ja bei uns nur um einen Raum der noch gut durchzieht. Dennoch machen wir uns große Sorgen, die Temperaturen sind jetzt immer um 0 Grad, es lag schon zwei Tage Schnee und das Dach kommt wohl erst in 1-2 Wochen drauf.
Sind unsere Sorgen wirklich unbegründet?
Danke und ein schönes neues Jahr!
  • Konstanze
  1. Jein!
    "Sind unsere Sorgen wirklich unbegründet? "
    Auch andere Steine brauchen sehr lange bis sie wieder ausgetrocknet sind. Da macht Porenbeton keine Ausnahme.
    Ein anderes Problem könnten nasse Porenbetonsteine und ein kräftiger Frost werden. Da könnte es durchaus vorkommen, dass durch den Frost Abplatzungen vorkommen. Bei KS ist die Steinfestigkeit in der Regel so groß, dass die "frostsicher" sind. Wirklich als frostsicher gelten aber nur die besonders festen Sorten.
    Also es ist durchaus sinnvoll das Mauerwerk gegen Regen abzudecken aber die "Experten" verzichten gerne darauf und der Bauherr muss dann länger trockenheizen.
    In der Mauerwerksnorm DINAbk. 1053 möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht suchen, aber ich habe dunkel in Erinnerung, dass abdecken dort vorgesehen ist
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Frost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15377: Porenbeton und Regen/Frost
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern (KS+Porenbeton?)
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schadet Schnee, Wind und Wetter dem Rohbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Sandsteinhaus
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welche Kombination KFW60 Neubau *Außenmauerwerk*
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternative zur Frostschürze (Haus ohne Keller )
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftpolster Wand/Dämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Frost" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Frost" oder verwandten Themen zu finden.
