Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: belastung
Risse in Fassade nach Geschossaufbau
Guten Tag, auf ein Rotklinkerhaus, Massivbauweise, BJ 1955,3 Geschosse, wurden 2015 2 weitere Geschosse aufgebaut (Holzrahmenbauweise), jetzt bilden bzw. verstärken sich Risse in der Fassade. Diese werden nun fachmännisch repariert. Ist es möglich bzw. wahrscheinlich, dass weitere Folgeschäden in den nächsten Jahrzehnten auftreten? Ist das Haus BJ 55 evtl. nicht geeignet für eine solche Aufstockung? Welche Schäden können durch Aufstockung eines solchen Hauses entstehen? Danke
  • Kathrin
  1. Das kann man ohne Bild überhaupt nicht
    und mit Bild nur sehr schwer beurteilen.
    " jetzt bilden bzw. verstärken sich Risse in der Fassade. Diese werden nun >fachmännisch repariert. < Das möchte ich mit einem großen Fragezeichen versehen. Vermutlich werden sie zugeschmiert weil keiner weiß wie sie entstanden sind.
    Ist es möglich bzw. wahrscheinlich, dass weitere Folgeschäden in den nächsten Jahrzehnten auftreten? Das ist immer möglich. Wenn die Ursachen nicht erkannt sind und behoben werden sogar sehr wahrscheinlich.
    Ist das Haus BJ 55 evtl. nicht geeignet für eine solche Aufstockung? Welche Schäden können durch Aufstockung eines solchen Hauses entstehen? Danke" Das Haus ist vielleicht geeignet. Aber was hält der Untergrund von dieser Mehrbelastung? Wer hat den Baugrund untersucht?
    Pauline
  2. Danke für die Antwort/ mehr Infos
    Fotos habe ich leider nicht, es geht um eine ETW zum Kauf, die Infos sind aus den Protokollen der Eigentümerversammlung. Die Reparatur soll für ca. 100. ooo € (4 Häuser mit je 3 alten und 2 neuen Geschossen) mit ~Spiralen~ aus Metall gemacht werden, die in die Risse eingefügt werden. Die Risse gehen bis in die Wohnungen und sind in mehreren Wohnungen aufgetreten. Über eine Prüfung des Baugrndes habe ich keine Infos. Dazu kommt aber, dass der Keller oft überschwemmt ist. Alles macht mich skeptisch, ob der Kauf einer Wohnung in einem aufgebaueten Geschoss Sinnmacht weil ich befürchte, das Haus darunter in den nächsten 30-40 Jahren "zerfallen" könnte. Ist die Sorge berechtigt? Sorry dass ich nicht mehr Infos habe, ich glaube auch die Eigentümergemeinschaft hat nicht mehr Infos, Baugrund ist Hamburg, normale Erde, kein Sand oder so, aber oft feuchte Erde (viel Regen) und dazu noch ein Gefälle hinterm Haus was das Wasser in Richtung Haus leitet.
    • Kathrin
  3. Hallo Kathrin
    ich würde von einem solchen Objekt die Finger lassen.
    Sorry dass ich nicht mehr Infos habe, ich glaube auch die Eigentümergemeinschaft hat nicht mehr Infos.
    Das ist deren Problem. Aber warum wollen Sie die Katze im Sack kaufen. Sichtbar sind doch nur Mängel
    " dazu noch ein Gefälle hinterm Haus was das Wasser in Richtung Haus leitet. " "Dazu kommt aber, dass der Keller oft überschwemmt ist. "
    Das allein sollte schon ein Grund sein, zu verzichten.
    Ist die Sorge berechtigt? JA! und nochmals JA!
    Pauline
  4. Vielen Dank
    Danke für Ihre ausführliche Antwort
  5. Dumme gesucht
    Die WEGAbk. sucht Dumme, die sich an einer Schrottimmobilie beteiligen. Wenn Sie kaufen würden sind Sie sofort an den Sanierungskosten beteiligt, mehr noch: die Aufstockung ist die Ursache und damit der Kostenträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Risse im Putz durch Erdwärmebohrung des Nachbarn
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
