Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garten
Außenputz Schaden nach Brand
Guten Tag in die Runde, es wäre schön, wenn sich jemand Zeit nimmt und mir sachdienliche Hinweise zu meiner Anfrage geben kann ...
Wir hatten leider in der vergangenen Woche einen Brand am Grundstück der Eltern  -  Ursache ist ein Brand am Gartenhaus, welches komplett abgebrannt ist. Das Gartenhaus stand so nahe am Haupthaus, das dieses in Mitleidenschaft gezogen wurde ;-(Dabei sind die Fenster teilweise zerborsten, Jalousien verformt, Schieferverkleidung teilweise geplatzt  -  diese Bauteile müssen erneuert werden.
Jetzt aber zu meinem eigentlichen Anliegen: Die Hausfassade (weißer Außenputz) wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen ... Die Hausfassade wurde erst duch die Hitze beim Brand sehr stark erhitzt und anschließend durch die Feuerwehrleute mit Wasser bespritzt um diese Fassade zu kühlen und um damit eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern.
Wir bemerken nun an der Putzfassade Risse, die vorher nicht da waren.
Kommende Woche wird ein Brandsanierer kommen und alle erforderlichen Maßnahmen und Arbeiten aufzunehmen und zu koordinieren. Ich möchte gerne etwas vorbereitet sein und Ihre Meinung einholen, ob es wirklich möglich ist, das durch diese Temperaturunterschiede Brandhitze-Löschwasser Schäden an der Außenputzfassade entstehen können. Es wäre ungut, wenn die Wand nur gereinigt und neu gestrichen würde und es stellt sich nach diesen Arbeiten heraus, das tatsächlich Schäden entstanden sind, die dann nach einiger Zeit Probleme bereiten, wie Eintritt von Feuchtigkeit etc.
Herzlichen Dank für hoffentliche hilfreiche Hinweise
  • Barbara
  1. mit wem hat der Brandsanierer einen Vertrag?
    Wenn Ihre Versicherung die Schadensaufstellung des Brandsanierers akzeptiert, dann haben Sie doch keine Probleme. Sie sollten sich aber erkundigen, ob nicht ein Brandsachverständiger eingeschaltet werden muss. Das Interesse des Brandsanierers ist die Feststellung eines möglichst hohen Schadens sozusagen als "Eigenbegutachtung" und das könnten Versicherer ablehnen. Lassen Sie Arbeiten erst ausführen, wenn die Versicherung eine Deckungszusage erteilt hat.
  2. Es ist möglich,
    dass die Hitze das Styropor hinter der Putzschicht angeschmolzen hat. Dann sind bei d em Brand Hohlräume entstanden und außen scheint noch alles i.O. zu sein.
    Aber das wird der "Sachverständige " wissen und ggf. die Dämmschicht an einzelnen Punkten öffnen.
    Wenn das eingetreten sein sollte, muss man praktisch die Wand oder zumindest große Teile abbauen, entsorgen und neu anlegen.
    Schau merr mal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brand, Schaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brand, Schaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brand, Schaden" oder verwandten Themen zu finden.
