Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bitumenbahnen
Unterstellhalle mit OSB Ständerwand
ich möchte eine Unterstellhalle auf Basis von Holzständern Bauen. Der Untergrund sind Betonmauern. Die Holzbalken (8x12 cm) stehen auf Balkenschuhen. Innen und Außen sollen OSBAbk.-Platten angebrachte werden und der Zwischenraum soll mit Mineralwolle ausgefüllt werden. Zum Abdichten vor aufsteigender Feuchtigkeit wird eine Bitumenbahn auf der Betonmauer aufgebracht. Mein Problem ist nun die OSB-Platten von außen wasserdicht zu beschichten. Kann ich hierfür auch selbstklebende Bitumenbahnen verwenden und diese danach mit Streichputz behandeln oder was spricht dagegen? Der Streichputz dient nicht nur der Optik, die Bitumenbahn soll hierdurch vor UV-Strahlung und zu starkem Aufheizen geschützt werden da die Oberfläche nicht mehr schwarz, sondern weiß ist. Die Bitumenbahn soll über die Kanten umgeschlagen werden und auf der Rückseite noch ca. 20 cm verklebt werden um ein ablösen zu verhindern. Der umgeschlagene Bereich wird noch durch anschrauben von Holzlatten bzw. der Holzbalken festgehalten.
Bei meiner Suche hier habe ich leider keinen entsprechende Info gefunden oder Übersehen.
  • Ralf
  1. Hä?
    Reden wir hier grad über eine Studienarbeit  -  Entwurf im Bereich konstruktiver Holzbau, oder über ein echtes Projekt?
    Wo wollen Sie das denn bauen und wo? Wird das Gebäude beheizt? Nutzungsart und Nutzungsdauer des Gebäudes?
    Unterstellhalle? Also ein Buswartehäuschen? oder eine Art Carport für ... dann brauchen Sie keine Dämmung und auch keine innere Wandverschalun und die konstruktive Ausbildung des Spritzwasserbereiches können Sie auch weglassen. Die Platten enden halt 20 cm über OK Gelände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterstellhalle, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gestaltung eines Pellet-Lagers
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wer hat eine Pellets-Heizung in Betrieb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren  -  welches Holz (Härte)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15313: Unterstellhalle mit OSB Ständerwand
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Holzriegelbau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moosbildung WDVS
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung: Dämmung der oberen Geschossdecke
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zum Dämmen und Anfeindungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerhaus-Klinkerfassade-Kerndämmung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T 12 + 6 cm Mineralwolldämmung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterstellhalle, OSB" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterstellhalle, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
