Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauträger
Verblendabfangung Marke "Eigenbau"
Über den beiden großen EGAbk. Wandöffnungen im gartenseitigen Giebel ist eine Verblendabfangung erforderlich. An und für sich nichts ungewöhnliches. Nur hat der Unternehmer keine fertig konfektionierte Lösung von Halfen, Elmenhorst o.ä. gewählt, wie erwartet.
Stattdessen wird das L-Profil, das den Verblender abfängt mittels zweier senkrechter Stangen und zweier kurzer Winkel auf die Rohdecke zurückgehängt. Diese beiden Winkelstähle sind auf der Rohdecke festgedübelt und verlaufen unterhalb der Bodentiefen Fenster DGAbk. durch die Dämmebene. Innen verschwinden sie später im Fußbodenaufbau. Die Konstruktion ist verzinkt. Theoretisch entsteht an diesen Stellen aber eine Wärmebrücke, die bei den Lösungen der o.g. Anbieter ja vermieden wird.
Ist diese Ausführung fachgerecht?
  1. Same qusteion as everytime
    Was sagt der EnEVAbk. Nachweis, was sagt die Ausführungsplanung?
  2. Wie ist der Zusammenhang mit EnEV?
    Die Ausführungsplanung für das Einfamilienhaus definiert kein Detail für die Verblendabfangung. Das ist wahrscheinlich im Einfamilienhausbau auch selten der Fall.
    Der Zusammenhang mit der EnEVAbk.-Berechnung ist mir nicht ganz klar. Hier geht es doch um die Definition der Standard-Aufbauten und dort gibt es dann keine Schwachpunkte im Wandaufbau durch Stahlwinkel.
    Der verzinkte Winkel als Verblendsturz auf dem die Rollschicht steht ist von außen zudem als Sturzunterkante sichtbar, was ich optisch etwas unschön finde.
    Wahrscheinlich hätte man hier im Vorfeld vom Bauträger Ausführungsdetails fordern müssen aber man hat ja beim Bauen so viele Punkte zu berücksichtigen ...
    Bleibt die Frage, ob das punktuelle Durchdringen der Dämmebene mit der Rückhängung auf die Decke so in Ordnung ist.
    • Mick
  3. Also
    zuerst mal brauchen Sie einen statischen Nachweis für dieses "alternative" Befestigungsmittel. Dann muss man sich mal den EnEVAbk.-Nachweis ansehen. Mit welchem Wärmebrückenzuschlag wurde dieser EnEV-Nachweis berechnet? Sie brauchen für die alternative Konstruktion entweder einen Gleichwertigkeitsnachweis oder eine exakte Berechnung des Psi-Wertes  -  haben Sie beides nicht, muss mindestens der EnEV-Nachweis nachgebessert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblendabfangung, Marke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15289: Verblendabfangung Marke "Eigenbau"
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblendabfangung, Marke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verblendabfangung, Marke" oder verwandten Themen zu finden.
