Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Erdgeschoss
Hallo, ich habe vor ein SchwörerHaus Baujahr ...
Hallo, ich habe vor ein SchwörerHaus Baujahr Hallo, ich habe vor ein SchwörerHaus Baujahr 1976 zu kaufen. Leider habe ich keine konkreteren Angaben über dieses "Modell" Es hat eine 14er Außenwand beim Erdgeschoss, der Keller auf dem es sitzt ist massiv gemauert mit einer 30er Wand. Die Dachgeschossdecke ist nicht aus Beton (für mich neu, da war ich verwundert) sondern einfach nur verkleidet und zwischen den Holzbalken mit Glaswolle isoliert. Das Dach selbst ist ebenfalls mit Glaswolle isoliert (Giebelseiten sind unisoliert).
Meine Frage: Ist solch ein Haus heute gesehen energetisch ok? Oder muss ich einiges tun? Die Bausubstanz selbst scheint trocken zu sein (habe keine nassen Stellen gesehen) und in einem guten Zustand. Muss ich mir Gedanken machen, das mich die Heizkosten auffressen?
Vielen Dank für viele Antworten die mir weiterhelfen 😊
  • Chris
  1. Sie sollten sich die Brennstoffkosten der letzten Jahre
    zeigen lassen.
    Bei Gas ist das relativ eindeutig, bei Öl kann man zusätzlich getankt haben. Dann kennen Sie die Brennstoffkosten.
    Vermutlich sind sie deutlich höher als man es heute anstrebt. Schließlich war Öl selbst 1976 noch relativ günstig.
    Objekte von 1976 sind eben keine KfW 40 Häuser.
    Auch die heutigen sind vielleicht nicht immer so günstig im Verbrauch. Manches lässt sich durch geschickte Wahl der Energiequelle noch so hinbiegen, dass es passt. Das sind dann politisch gewollte Lösungen mit Wärmepumpe, Zwangslüftung oder Pelletheizung.
    Die GHSchule Kassel hat dazu ein EXCEL-Blatt im Netz, wo man das gut durchprobieren kann.
    • Pauline Neugebauer
  2. Hallo Frau Neugebauer, Danke für die schnelle ...
    Hallo Frau Neugebauer, Danke für die schnelle Hallo Frau Neugebauer,
    Danke für die schnelle Antwort. Der Ölverbrauch dieser 1996 erneuerten Heizung belief sich in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt auf 2500 Liter pro Jahr (zwei Personenhaushalt). Meiner Meinung nach ist das viel zu viel, zudem war der letzte Winter ja nicht so richtig kalt. Muss ich über eine Außenisolierung der Fassade und einen Neukauf der Ölheizung nachdenken? Oder sollte ich die Finger von diesem Objekt lassen? Wir sind zu dritt, billiger wird es wohl nicht unbedingt. Ich wollte einen Kamin installieren um die Heizkosten zu reduzieren, bringt das den großen Erfolg?
    Beste Grüße
    Chris
  3. Hallo Chris
    Hast Du Pläne des Objektes deiner Begierde ;-) In der Baubeschreibung gibt es Textbeschreibungen bzw. Zeichnungen zum Wandaufbau. Diese Informationen mal in einen U-Wert Rechner eingeben. Dann kann man sehen was zur besseren Wärmedämmung nötig ist und welche Möglichkeiten den entsprechenden Wert ergeben. Ziel sollten die Vorgaben der EnEVAbk. sein, oder sogar KFWAbk. förderfähig.
    Rudi
    Grundsätzlich sind ältere Fertighäuser vernunftig gedämmt. (das Haus ist fast 40 Jahre alt)
  4. Das muss man selbst entscheiden
    "Muss ich über eine Außenisolierung der Fassade und einen Neukauf der Ölheizung nachdenken? Oder sollte ich die Finger von diesem Objekt lassen? "
    Man hat sehr viel Arbeit, wenn man, gerade ein Fertighaus, besser dämmen will. Bei einem konventionellen Haus pappt man das Styropor außen drauf, Putz drüber und fertig.
    Bei einem Fertighaus kann man so nicht arbeiten! Das muss teilweise zerlegt werden und dann eine bessere Dämmung "konstruiert werden". Nur die oberste Geschossdecke ist vermutlich einfach besser zu dämmen. Aber man verkleinert den Raum im Dach. Oder man hebt das Dach. Aber das erfordert einen Bauantrag. usw.
    Man wird vermutlich feststellen, dass eine bessere Dämmung sich wirtschaftlich nicht lohnt. Das kann, muss aber nicht, für eine neue Heizung oder neue Fenster, gelten. Ich habe durch einigermaßen gute Dämmung beim Neubau, so geringe Heikosten, dass sich ein Brennwertgerät erst in 50 Jahren abbezahlt hätte. Das lohnt sich also nie! Nur wenn sowieso der Kessel getauscht wird, kann man darüber nachdenken.
    Viele, aber nicht unbedingt alle, Maßnahmen zur Energieeinsparung sind wirtschaftlicher Unsinn. Da muss man einfach rechnen, auch die Verzinsung nicht vergessen, um festzustellen, ob sich das lohnt.
  5. Ist halt alt
    1976 galt noch keine Wärmeschutzverordnung, sondern nur die alte Wärmeschutz-DINAbk. von 1969. Das ist wenig und dementsprechend dürfen Sie fleißig heizen ... Fertigteilhaus? Dann sollten Sie mal über die Hinzuziehung eines Sachverständigen nachdenken  -  Schadstoffe und Schimmelpilze könnten hier ein Thema sein, denn darüber wurde 1976 noch nicht wirklich nachgedacht beim bauen ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SchwörerHaus, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15253: Hallo, ich habe vor ein SchwörerHaus Baujahr ...
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Fenstertausch bei Schwörer Fertighaus
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten ...
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Beratung Pellet/Scheitholzkessel mit Solarthermie
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für die Zukunft aufrüsten ...
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe  -  JAZ-Vergleich und Optimierungsmöglichkeiten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe kommt nicht auf Leistung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gas Brennwert oder Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen gegen Dauerbrandofen tauschen?!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SchwörerHaus, Baujahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "SchwörerHaus, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
