Nasse Haustrennwand-Dämmung
Dazu ...
wäre es sinnvoll, den Typ der Dämmung zu kennen. -
Ich meine
eine Art Steinwolle ... werde nachfragen und die Info nachliefern. Aber vielleicht hilft Ihnen das Bild auch weiter? -
Die nimmt
nicht viel Wasser auf -
Und gibt die Feuchtigkeit
erst nach Jahren wieder ab.Es wäre gut wenn die Trennwände möglichst lange nicht verputzt werden.
Pauline
Diese Dämmung (Mineralfaser) ist also nicht feuchteempfindlich?
Es handelt sich
nun sicher um Steinwolle der Marke ISOVER. Der Bauleiter hat reagiert und heute die Trennfuge inkl. Dämmung abgeckt. Leider zu spät denn die Dàmmung ist fühlbar nass. Wir werden den Hersteller kontaktieren. Mal schauen was der meint. Habe meine Zweifel ob das wieder komplett trocknet. Wenn noch jemand Erfahrung mit diesem Thema hat freue ich mich über weitere Kommentare ... -
Wie definiert sich " ... nicht viel ... "?
Wie bereits zuvor erwähnt, genügt bereits geringer Feuchtigkeitseintrag um die Dämmwirkung erheblich zu beeinträchtigen!Stellt sich aber die Frage nach der Funktion dieser Dämmung.
Primär ist dort wohl der Brandschutz zu betrachten, von daher kann diese Dämmung dann wohl auf Dauer feucht bleiben?
Ernsthaft:
Versuchen Sie sicherzustellen das diese Dämmung, vor dem verschließen der Gebäudetrennfuge, trocken ist!
Ggf. austauschen lassen!
Katzenkonzert von Schnatterinchen
Eine Dämmwirkung im Sinne von Wärmedämmung braucht diese Dämmung gar nicht zu haben! Da möge das wiki-Laber also mal die Recherche wieder einstellen! Diese Dämmplatten nehmen auf Grund ihrer Struktur und Machart kaum Wasser auf und die aufgenommene Menge ist vernachlässigbar gegenüber der Menge Wasser die die Wände durch Regen und Putz aufnehmen. Also auch das Gerede von "möglichst lange unverputzt" einfach ignorieren! Brandschutz als Aufgabe dieser Dämmung - mein Gott, man sollte Ahnung haben, wenn man/Frau antwortet! Die Dämmung dient ausschließlich dem Freihalten der Fuge von Fremdkörpern beim Mauern, die Schallbrücken erzeugen könnten und darf ab einer Breite der Fuge von 4 cm komplett und ersatzlos entfallen!Schade, dass BAU.DE zu einem Kakophoniekonzert ahnungsfreier Laien und Wikis verkommen ist - mit ganz wenigen Ausnahmen!
Nagel auf den Kopf getroffen
... Herr Dühlmeyer! Die Krönung allen Fachwissens war doch die Empfehlung: Die Dämmung "Ggf. austauschen lassen! " Wer das billig ausführen kann, wenn beide Doppelhaushäften stehen, der sollte schnell ein Patent darauf anmelden!Herr Dühlmeyer hat es auf den Punkt gebracht: Schallschutz ist die Funktion der eingestellten Dämmung und solange die Dämmung nicht SOOOO nass ist, dass das Wasser durch die massiven Mauerwerkswände in die Hauser läuft ... ... sparen wir uns weitere Empfehlungen.
Ich versuche Ihre Fragen sachlich zu beantworten
Probleme zu:1. Schimmelpilzausbildung sind auszuschließen, da:
- Steinwolle-Fasern gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer resistent sind.
- ggf. Schimmel in einer Gebäudetrennwand mit dem Wohnräumen nicht in Verbindung steht.
- Aus den Herstellerangaben: " ... sind Wasserabweisend ... "
2. Schalldämmung sind auszuschließen da:
- Körperschallbrücken (durch Putz und/oder Fremdkörper) durch die Steinwolleplatten vermieden werden.
Es wird also nicht erforderlich sein die Steinwolleplatten auszutauschen.
Grundsätzlich ist aber auch richtig, dass:
- Mineralfasermaterialien trocken zu lagern und zu verbauen sind.
- verbaute Schallschutzdämmung in Gebäüdetrennwänden Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen haben.
Vielen Dank
für die vielen Antworten v.a. der letzte Beitrag hat mich inhaltlich überzeugt. Nach Rücksprache mit dem Hersteller wurde uns auch bestätigt dass der Regen unproblematisch ist und ein Austausch nicht erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nasse, Haustrennwand-Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nasse, Haustrennwand-Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nasse, Haustrennwand-Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
