Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Erdbereich
Verblender im Erdbereich streichen?
Hallo Zusammen, unser Haus ohne Keller wird z.Z. auf sandigem Unterboden erstellt. Wandaufbau ist 17,5 Poroton, 18 cm Kerndämmung und 11,5 cm Verblender. In der untersten Lage der Verblender befinden sich Entwässerungssiebe, ebenso oberhalb der Bodenoberkante, dawzischen eine Z-Sperre. Nun soll der Mutterboden angeschüttet und das Mauerwerk unterhalb der Bodenoberkante durch einen Kiesstreifen geschützt werden. Frage ist, ob zusätzlich eine Beschichtung der Klinker im Erdbereich mittels Bitumenanstrich notwendig oder sinnvoll ist?
Viele Grüße,
  • Gerd
  1. Frage
    Was bitte sollen Entwässerungsöffnungen unterhalb der Z-Folie bringen? Versteh ich nicht! Steht so auch nicht in DINAbk. 1053 und auch nicht in DIN 18195 Bbl. 1. Die unteren Steine sollten als Vormauerziegel geprüft sein und entsprechende Frostsicherheit aufweisen. Die werden dann halt nass und wieder trocken. Wenn Sie die Steine außen abdichten und doch irgendwo Wasser hinter läuft, dann wird es schlimmer als ohne Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblender, Erdbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Erdbereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verblender, Erdbereich" oder verwandten Themen zu finden.
