Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spritzschutz
Riffelblech an Garagensockel
wir möchten den Sockelbereich (Beton) unserer Garage mit Riffelblech verkleiden. Welche Qualität (dicke, Art, etc.) sollen wir nehmen? Auf was ist noch zu achten? Wie wird das Riffelblech am Besten befestigt?
Vielen Dank!
  • Hartmut Engler
  1. Auf welche augefallenen Ideen die ...
    Auf welche augefallenen Ideen die Auf welche augefallenen Ideen die Baulaien doch bloß kommen ... Sockelflächen soll wohl kugelsicher sein ...?
  2. ist doch super
    Sie lassen den Fassadenputz ca. 30-40 cm über dem Gelände enden mit einer Putzabschlussschiene. Darunter pinseln Sie die Wand bis zur Sohlplatte mehrlagig mit Dichtschlämme ein und dann kleben Sie die aus nichtrostendem Stahl bestehenden Platten mit Silikon an die Wand. Alternativ können Sie die Platten im oberen Bereich mittels Schrauben fixieren. Ist doch ein toller Spritzschutz. Regeln gibt es für sowas allerdings nicht.
    Oder soll oberhalb des Blechsockels der blanke Beton sichtbar bleiben? Dann brauchen Sie über dem Blechsockel eine Kappleiste als oberen Abschluss des Sockels. Ob das so gut aussieht? Lassen Sie sich solche Details mal von einem findigen Klempner zeigen.
  3. Nicht meine Idee
    Vielen Dank für die Antworten. Allerdings ist das nicht meine Idee, sondern am Schulungshaus der Firma Proclima gesehen. Wie gesagt, es handelt sich um eine Garage die mit Rhombusschalung verkleidet ist und dann im Sockelbereich mit dem Riffelblech versehen werden soll.
    Viele Grüße, Hartmut Engler
  4. Jeder darf hier nach Seiner Fason ...
    Jeder darf hier nach Seiner Fason spinnen ... "Wolle mer'n rei'losse'" ... "Kapelle Narhalla-Marsch" ...!
  5. warum nicht?
    Riffelblech (Aluminium sollte günstiger sein als rostfreier Stahl) sollte weit beständiger als ein Putz sein. Moderne Tankstellen z.B. haben Sandwichpaneele bis zum Boden bzw. als Sockel. Die Blechverkleidung scheint wohl erprobt zu sein.
    Häufiger sind allerdings großformatige Fliesen im Sockelbereich zu finden. Stabil und robust.
  6. Riffelblech in Aluminium ist nicht so ...
    Riffelblech in Aluminium ist nicht so durchschlagsresistent in Kriegsfall, da müsste schon Panzerstahl her ... Helau ... lol
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riffelblech, Garagensockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15107: Riffelblech an Garagensockel
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metallbauer klebt ALU-Blech mit Silikon auf Beton.Fachgerecht ?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aluminiumkiste aus einem Stück!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse am Garagensockel, womit füllen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - alternative zu Granitplatten auf betonierter Treppe?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - begehbare Carportüberdachung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verträglichkeit von Zink, Aluminium und Edelstahl beim Balkon
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wohnraum unter Balkon (Dämmung)
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bausatz-System für Stahl-Holz-Balkon?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Boden auf vorhandene Steinplatten.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riffelblech, Garagensockel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riffelblech, Garagensockel" oder verwandten Themen zu finden.
