Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: aufstauendes
Keller Außendämmung mit Styrodur bei starkem Regen
  • Sven
  1. Falscher Kleber!
    Foto von Markus Reinartz
    Hallo zusammen ...
    Ich bin gerade bei der Außenwanddämmung meines Kellers, wo Styrodurplatten mit Sockel-Sm angeklebt werden. Der Keller ist dicht (wurde vor Jahren mal mit Bitumenbeschichtung versehen). Nun meine Frage: Da es beim Verkleben der Perimeterdämmung stark geregntet hatte und somit die Styrodurplatten und die Wand feucht wurden ... Kann es da zu Bauschäden kommen oder ist die "verbaute" Feuchtigkeit gering? Was könnte passieren? Da der Sockel-SM ja auch mit Wasser angemischt wird und zwischen Wand und Perimeterdämmung liegt, ist ja zwangsläufig auch eine gewisse kalkulierte Feuchtigkeit in dieser Zwischenschicht.
    Vielen Dank Sockel SM ist meines Erachtens  -  ohne das jetzt genauer nachgeschaut zu haben aber man bekommt ja immer die neuesten Produktmitteilungen per E-Mail geschickt und hat es mal gelesen oder gehört  -  ein Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) der zur Ausführung von Arbeiten oberhalb des Erdreiches verwendet wird. Nicht jedoch zur Anwendung im verfüllten Bereich von Baugruben. So wie Sie die Arbeiten beschreiben haben, sind Sie die Kellerwanddämmung außen am erneuern. Nun gut, der Keller könnte frei liegen und nicht verfüllt worden sein, womit dann der Sockel SM wieder Anwendung finden könnte, Sie beschrieben aber auch, dass der Keller dicht ist und die Kellerabdichtung vor einiger Zeit mit einer Dickbeschichtung erneuert worden ist, sodass ich davon ausgehe, dass Sie die Wandflächen dämmen, die im (später) verfüllten Baugrubenbereich liegen, womit Sie dann den falschen Kleber verwendet hätten. Die Platten liegen eh sodann im verfüllten Bereich der Baugrube, womit Sie immer mit Feuchtigkeit und Wasser etc. in Berührung kommen bzw. damit beaufschlagt werden. Sodann Sie die richtige Dämmung verwendet haben, macht das nichts, weil dazu dient eben genau eine derartige Perimeterdämmung ja. Sie ist dafür gemacht so zu sagen. In Sachen des falschen Klebers, wird dass nicht ganz so schlimm sein, dass Sie den falschen verwendet haben bzw. nicht ganz so schlimm sein, da es nicht unbedingt zu einem Schaden führen muss. Bedenken Sie lediglich, dass eine Gleitschicht  -  die entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik immer anzuordnen ist  -  für Sie  -  und die von Ihnen derart gewählte Art der Ausführung  -  nun um so wichtiger ist, umso wichtiger wird bzw. umso wichtiger  -  für Sie geworden  -  geworden ist, diese auch tatsächlich anzuordnen. Also keine einfache Noppenbahn und dergleichen auf dem bzw. vor dem Styrodur verwenden. Damit würde es sodann die (Dämm-) Platten nach unten ziehen, die sich dann  -  sodann eine da ist  -  in die Hohlkehle eindrücken und somit die Bitumendickbeschichtung beschädigen können, sodass es dann unter Umständen zu einem Schaden führt.
    Markus Reinartz
  2. Sockel -SM + Styrodur + Armierungsgewebe + Putz + Bitumenvoranstric
  3. meine Perimeterdämmung wurde mit 2-Komponenten Bitumen ...
  4. Unvollständige Angaben, besser Sie nach!
    Foto von Karsten Zänkert
    Vielen Dank Markus
    Da Styrodur oberhalb der Anschüttung noch angedübelt wird hoffe ich das es hält.
    Der Keller wird so gedämmt: Sockel-SM zum ankleben und ausgleichen des Untergrunds (Quasi die bitumierte Wand), dann die Perimeterdämmung 60 mmm ein 3000 Material, dann das Armierungsgewebe plus den Putz welcher mit Sockel-SM gefertigt wird, dann Bitumenvoranstrich bis zur Erdgrenze (Anschüttung) und als letztes die Noppenfolie zum Schutz.
    hm ... meine Frage dazu ist: als die Perimeterdämmung angeklebt wurde, hat es sehr stark geregnet und die Dämmung wurde feucht. Das Styrodur nimmt ja quasi kaum Feuchtigkeit auf, aber dann ist die Feuchtigkeit hinter der Dämmung an der Wand und kann nicht weg. Kann denn da was passieren oder wird der Dämmwert verschlechtert?
    Vielen Dank meine Perimeterdämmung wurde mit 2-Komponenten Bitumen Kleber befestigt Sie machen keine so wirklich vollständigen Angaben, bessern Sie nach, sonst fallen die Antworten schwer und ggf. auch unkorrekt aus. Es gibt zwei Bereiche. In und oberhalb des anstehenden Erdreiches. Von welchen Bereichen sprechen Sie und wie ist wo auch immer der entsprechende Ausbau ausgeführt?
  5. Kein 2-Komponenten Bitumen ... sondern Sockel-SM Mörtel
  6. Wie schon gesagt,
    Mein Keller liegt in beiden Bereichen ... ca. 1,50 m innerhalb des Erdreiches (welches ausgeschachtet wurde) und 1 m oberhalb des Erdreiches. Die Wand wurde komplett mit Styrodur 60 mm Dicke beklebt (Kleber: Sockel-SM Mörtel), und wird dann komplett verputzt (auch mit Sockel-SM). Bis zu einer Höhe von 1,50 (also innerhalb des Erdreichs) wird mit Bitumenvoranstrich beschichtet. Oberhalb des Erdreichs wird Sockelfarbe aufgetragen. Dann wird bis zu einer von 1,50 (also innerhalb des Erdreichs) Noppenfolie angebracht. Die Feuchtigkeit die mich interessiert, ist nicht diese die noch durch Niederschläge oder Bodenfeuchte von außen auf die Wand wirken werden. Aber da beim Bekleben der Styrodurplatten durch starken Regen die zu beklebende Wand feucht wurde und auch die Styrodurplatten quasi beidseitig feucht wurden und sich ja nun eine gewisse Feuchte hinter der Dämmung befindet. Wollte ich wissen ob es dann zu Schäden kommen kann ggf. welche Schäden und ob der Wärmedämmwert der Dämmung verschlechtert?
    Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Sven die Platten sind dafür gemacht. Mit Beeinträchtigungen ist nur zu rechnen, wenn es um drückendes und zeitweise aufstauendes Sickerwasser geht. Dann müssen die Platten vollflächig verklebt werden, wenn es nicht zu einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung kommen soll. Aber die Art der Ausführung sollten Sie nochmals überdenken, die ist nämlich falsch.
  7. vielen Dank für die Beantwortung ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Styrodur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz + Strom
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung 20.000 €?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50 % Wärmebedarf aus Solar
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten explodieren  -  ohne Änderungen am Bau? Möglich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abnahme von Bauleistung durch Architekten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Bodenbereich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - wie Naturstein-Verblender auf Styrodur sicher befestigen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenkellertreppe zur isolierten WU-Wand hin abdichten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Styrodur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Styrodur" oder verwandten Themen zu finden.
