Klinkerfassade blüht (Rostfahne) aus! Was kann man machen?
Hat jemand schon mal so ein Schadensbild gesehen und kann mir sagen, was das ist und was man dagegen machen kann? Bau ist 2 Jahre alt und die Klinker werden immer schlechter auch an Stellen an denen kaum Regen hinkommt. Danke schon mal in voraus.
das
sind Salze aus dem Mörtel und/ oder aus dem Stein, die durch Feuchtigkeitseinwirkung aus dem Baustoffen gelöst und an die Oberfläche transportiert wurden. Hier kristallisieren sie unter Feuchtigkeitsentzug (Trocknung) aus und schlagen sich als weißer Belag nieder. Je nach Intensität des Vorganges, dessen Ursachen in der Baustoffzusammensetzung und in der Verarbeitung zu finden sind, beruhigt sich der Vorgang früher oder später mit mehr oder weniger optischer Beeinträchtigung der Oberfläche. Bei dieser Intensität wie auf Ihrem Bild sollte es mit Wasser und einer Bürste noch zu reinigen sein. GGf. kann man auch gezielt chemische Mittel einsetzen. Oftmals verschwindet der Belag aber auch von selbst allein durch Erosion.Wie hat sich das bei ihnen entwickelt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerfassade, Rostfahne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15055: Klinkerfassade blüht (Rostfahne) aus! Was kann man machen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Größe eines Pufferspeichers- / Brauchwasserspeichers ist ratsam!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag und einheitlicher Charakter: Rechtliche Aspekte und Handlungsmöglichkeiten in Wohnanlagen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Darf der Architekt die Haftung ablehnen, wenn die DIN erfüllt ist?
- … die Stadt Hamburg will an der Backsteintradition anknüpfen. Aber eine eigene Klinkerfassade hätte das Bauvolumen der Gebäudekörper geschmälert, sodass wir auf die Riemchen …
- … ist sie deswegen so bockig), sondern wirklich nur traditionsverpflichtend eine eigene Klinkerfassade, mit dem Nachteil dass der Gebäudekörper geschmälert worden wäre, dann hätte …
- … sie Ihnen reinen Wein einschenken müssen und auf einer Klinkerfassade bestehen müssen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
- … Nur die Klinkerfassade kann diese Bauweise nach Außen abrunden (oder 2. Wandschale) jedoch ... …
- … der Luft reicht völlig aus. Egal, ob es sich um eine Klinkerfassade oder Putz handelt. …
- … @Frau Schaal. Natürlich kann man vor eine Wärmedämmung eine Klinkerfassade bauen. Auf Grund der Speichereigenschaften des genügend dicken Klinkers wird die …
- … entweicht der Wasserdampf, der durch die Wand diffundiert, sodass hinter der Klinkerfassade fast der gleiche Wasserdampfdruck herrscht wie davor. …
- … wäre statt alle 3 Jahre mit Fungiziden zu streichen evtl. eine Klinkerfassade sogar eine kostengünstige Alternative und ohne Fungizide - ganz abgesehen davon, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in der Klinkerfassade: Ursachen und Risikobewertung bei einem Fertigteilhaus von 1998
- … Risse in der Klinkerfassade: Ursachen und Risikobewertung bei einem Fertigteilhaus von 1998 …
- … Hallo. Wir haben vor, ein Fertigteilhaus aus dem Jahr 98 zu kaufen. Bei einer Besichtigung hat mein Schwiegervater Risse in den Fugen der Klinkerfassade an den Hausecken festgestellt. Die Innenwände weisen keine Beschädigungen auf. …
- … Ich gehe mal davon aus, dass es sich um eine vorgesetzte Klinkerfassade handelt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinstreifen / Spritzschutz über Fugenlüfter im Klinker
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Belastbarkeit Klinkerfassade (Schlauchtrommel)
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Dachkranz an Mauerwerk (Klinkerfassade)
- … Abdichtung Dachkranz an Mauerwerk (Klinkerfassade) …
- … wir bauen momentan ein Haus mit Klinkerfassade und einem eingerücktem Obergeschoss an zwei der vier Hauswänden (siehe …
- … Unser Bauleiter möchte nur eine Abdichtung von Außen einbauen. An die Klinkerfassade und über die erste Reihe der Pfannen. Ist das ausreichend? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerfassade, Rostfahne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Klinkerfassade, Rostfahne" oder verwandten Themen zu finden.
