Wer kann uns weiterhelfen? An wen müssen wir uns wenden. Die Firma, die das gemacht hat, gibt es nicht mehr.
Nach Außendämmung Feuchtigkeit unter der Dämmung
Hallo Renate,
der Mangel ist für mich offen_sichtlich: die zu kurze Bank! Bitte mal ein Foto von oben von den Ecken, wo die Führungsschienen auf die Bank treffen. Grüße aus HH -
Fotos der Fensterbank von oben sind nun zugefügt
Hallo Uwe, ich habe 2 Fotos von der Fensterbank oben gemachtFührungsschienen sehe ich da allerdings keine?
Grüße aus Hessen
aber ich <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
zumindest eine. Tippe darauf, dass das Maß von Grund zu Grund dieser Kunststoffführungsleisten größer ist als die Bank lang ist, und jetzt oder früher regelmäßig Wasser von der Bank dort hinein und nach unten gelaufen ist. Die 2 Flecken liegen doch genau unterhalb der Ecken!? Grüße -
die Flecken
ja, es stimmt, die 2 Flecken liegen unterhalb der Ecken der Fensterbank. An welcher Ecke kann man denn eine Führungsschiene entdecken? Bin neugierig! Allerdings konnte ich mir nie vorstellen, dass diese riesigen Flecken von der Fensterbank kommen könnten*lach* An welchen Handwerker muss ich mich denn wenden und was muss erneuert werden, damit es in Ordnung gebracht wird? -
in Mengerskirchen
werden die u.a. auch hergestellt, die Teile in denen die Rollladenprofilstäbe runter und hoch laufen!Ich würde die Bank herausnehmen, vielleicht auch noch die, die drunter ist (Wärmebrücke);-0 und anschließend die obere gegen eine andere ersetzen. Sind da noch mehr, die genauso aussehen? Sorry
ja, so sehen noch 5 andere ...
ja, so sehen noch 5 andere aus, allerdings sieht man nur an dieser Wand, dass was nicht stimmt. -
dann erstmal
gezielt minimalinversiv prüfen, messen und kontrollieren (lassen), inwieweit das alles noch aktiv und akut ist. -
gezielt minimalinversiv prüfen, messen und kontrollieren ...
gezielt minimalinversiv prüfen, messen und kontrollieren (lassen) ,Was ist das bzw. wer macht so etwas? Sorry, aber ich bin totaler Nichthandwerker und hilflos!
Nach jedem Regen werden die Flecken größer und richtig nass.
VG
Hallo Uwe, ich habe gerade mal an ...
Hallo Uwe, ich habe gerade mal an Hallo Uwe, ich habe gerade mal an einem anderen Fenster sehr genau geschaut:da ist doch tatsächlich eine Lücke in die Bank geschnitten, darin ist dann die Führung des Rollladens! Unfassbar, jetzt machen wir Jahre schon damit rum, hatten insgesamt 3 Handwerker hier und niemand wusste, wo es her kommen könnte. Vielen Dank für Deine Hilfe
rischdisch,
die (bestehende) Rollladenführung ging ja bis auf die alte Bank und die neue Bank wurde nur davor gelegt. Anstatt die Rollladenführung abzuschneiden wurden die Ecken ausgeklinkt. Das ist ja noch fuschbarer als ich dachte. Eigentlich gehört die Fensterbank auch unter das Fenster und die Schienen geschoben und zusätzlich abgedichtet. -
eine Frage noch: bin im Moment nicht ...
eine Frage noch: bin im Moment nicht eine Frage noch: bin im Moment nicht in der Lage alle Fensterbänke austauschen zu lassen, leider. Aber als Überbrückung bis es möglich ist, was könnte ich denn zur Abdichtung da rein spritzen? Die alte Fensterbank unter der Neuen war wohl aus Stein. Ich habe schon viele Silikondichtungen durchgelesen, aber leider halten die wohl auch so wie die, die von der Firma in die Lücken gespritzt wurden. viele Grüße -
Übergangsweise ... Fenstersilikon und eine schöne breite ...
Danke, genau so ein Silikon habe ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außendämmung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
