Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
Spalt bei den außenliegenden Anputzleisten
Die außenliegenden Anputzleisten lösen sich von der Rollladenführungsschiene. Man kann zwischen der Führungsschiene und dem Putz bzw. APU Leiste auf die darunter liegende Polystyrol -Isolierung (120 mm) schauen. Der Spalt ist stellenweise bis zu 3 mm groß. Schlagregendicht ist das Fenster damit nicht und wir befürchten eine Beschädigung der Fassade durch Wasser und UV Strahlung.
Was kann eine Richtigstellung beim Generalübernehmer durchsetzen? Welche Lösung gibt es?
"Was kann eine Richtigstellung beim Generalübernehmer ...
"Was kann eine Richtigstellung beim Generalübernehmer durchsetzen? "Fotos und ein Einschreiben mit Rückschein (wenn noch in der Gewährleistung)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalt, Anputzleisten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Anputzleisten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spalt, Anputzleisten" oder verwandten Themen zu finden.
