Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mineralwolle
WDVS-Mineralschaum/Kalziumsilikat als Alternative zu EPS/ MW
nachdem wir insb. aus ökologischen Gründen kein EPS, und eigentlich auch keine Mineralwolle-Außendämmung/WDVSAbk. haben möchten, hat unser Architekt Mineralschaum /Kalziumsilikatplatten ins Gespräch gebracht.
Die Beiträge hierzu im Forum sind schon etwas älter, Sto scheint gar kein System mehr anzubieten.
Hat jemand Erfahrungen hiermit? Warum ist das WDVS mit Mineralschaum so wenig verbreitet  -  nur wegen des Preises?
Vielen Dank schon mal!
  • metoile
  1. Das Material ist bei 10 cm Dicke etwa dreimal so teuer wie Polystyrol, die Verarbeitung erheblich schwerer.
    Es kommt immer mal wieder vor, dass eine Platte bricht oder eine Kante wegbricht. Dies sieht dann nach unsachgemäßer Verarbeitung aus und fällt erstmal auf den Handwerker zurück.
  2. Wärmespeicherfähigkeit
    (:) Kalziumsilikatplatten speichern Wärme. Die Wärme bleibt Wand und Dach länger erhalten, abhängig von der Material-Rohdichte..
    Suchwörter: Dämmung TAV.
    Wir haben damit einen Anbau innen gedämmt, befestigt mit Schrauben. Außen auf dem Hauptbau stattdessen Zement-gebundene Holzwolle-Leichtbauplatten nach DINAbk. 1101 unter belüfteter Vorhangfassade. Ergebnis: Deutlich geringere Temperaturschwankungen Tag/Nacht. Deutlich weniger kühlendes Kondenswasser.
  3. Wir haben heute ein vor 10 ...
    Wir haben heute ein vor 10 Jahren mit Mineralschaum-WDVSAbk. gedämmtes Haus besichtigt und mit dem Eigentümer besprochen: Er ist sehr zufrieden, hat das Material aus ökologischen Gründen gewählt.
    Warum ist das nur so selten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, WDVS-Mineralschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung  -  welchen Dämmstoff bevorzugt verwenden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf WDVS (Mineralwolle) anstelle Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron Dämmplatten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14951: WDVS-Mineralschaum/Kalziumsilikat als Alternative zu EPS/ MW
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5er YTONG-Außenmauern dämmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Info: Marktanteil Dämmstoffarten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, WDVS-Mineralschaum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "EPS, WDVS-Mineralschaum" oder verwandten Themen zu finden.
