Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bodenplatte
Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte
am Sockel unseres neu gebauten Einfamilienhauses  -  ohne Keller  -  ist mir aufgefallen, dass eine Noppenbahn ohne Vlies und Gleitschicht (mit den Noppen zu Wand) verbaut wurde. Abgedichtet wurde die Styrodur Dämmung dahinter mir einer Dickbeschichtung.
In diversen anderen Beiträgen in diesem Forum habe ich bereits gelesen, dass bei Dickbeschichtung eine Noppenfolie mit Gleitschicht und Vlies verwendet werden sollte, um ein Eindrücken der Noppen in die Dickbeschichtung und damit Schäden an der Abdichtung bzw. Styrodur zu verhindern.
Gilt dies nur für Ausführungen mit Keller oder auch für einfache Bodenplatten?
Die Noppenfolie ist in unserem Fall ca. 30 cm hoch. Es ist bereit rings um das Haus bereits geschottert und auch gepflastert. Sollte die falsche Noppenfolie nächträglich durch die richtige ersetzt werden oder ist dies nicht notwendig? Der Aufwand ist ja nicht ganz unerheblich.
  1. MY Vote: Ist so in Ordnung,
    da es sich ja nur um 30 cm Höhe, jedenfalls um keinen tiefer Aushub mit anschließendem anfüllen handelt. Wo soll die Noppenbahnd da hin rutschen? Bei einem Haus mit Keller sind es bis 2,5 m, und es gibt ernsthafte Setzungen des angefüllten Bodens. Das ist eine andere Kampfklasse.
  2. Hier noch ein kurze Erläuterung des ...
    Hier noch ein kurze Erläuterung des gesamten äußeren Aufbaus:
    Sowohl Bodenplatte, als auch das Mauerwerk sind gedämmt. Zuerst wurde im Bereich der Bodenplatte und ein Stück Mauerwerk mit Dickbeschichtung abgedichtet. Darauf wurden Styrodur Platten als Dämmung im Sockelbereich und Styropor als Dämmung im "oberen" Wandbereich anebracht. Auf das Styrodur (Sockel) wurde dann ein Putz aufgebracht, welcher wiederum mit Dickbeschichtung abgedichtet wurde. Hieran schließt sich die besagte Noppenbahn mit den Noppen zur Wand hin an.
  3. Bilder vom Wandaufbau
    hier einige Bilder von Dickbeschichtung, Styrodur, Putz und Noppenbahn:
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bilder vom Wandaufbau" auf die Frage "Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Bilder vom Wandaufbau" auf die Frage "Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Bilder vom Wandaufbau" auf die Frage "Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Bilder vom Wandaufbau" auf die Frage "Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Bilder vom Wandaufbau" auf die Frage "Noppenbahn an Dickbeschichtung bei Bodenplatte" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  4. Ausrichtung der Noppenbahn egal?
    ist bei meinem beschrieben Wandaufbau im Sockelbereich die Ausrichtung der Noppenbahn egal, oder sollte da beim Bauunternehmer / Architekten reklamiert und nachgebessert werden?
  5. Hilfe  -  niemand hier ...
    Hilfe  -  niemand hier der noch eine Meinung zu meinem Problem hat?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Noppenbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
