mein Sohnemann und sein Freund haben vor einigen Wochen unsere Hauswand als Wurfscheibe für Knallfrösche missbraucht. Zuerst war nichts zu sehen. Jetzt nach einigen sonnigen Tagen sind auf dem Putz schwarze Flecken zu sehen. Denke mal vom Schwarzpulver in den Knallfröschen.
Habe schon versucht die Flecken mit Spülmittel oder Haushaltsreiniger und einer weischen Bürste zu entfernen. Leider sieht man keine Besserung. Gibt es eine Möglichkeit die Flecken zu entfernen? Welchen Reiniger könnte ich noch versuchen?
Vielen Dank für Tipps und Tricks.
Flecken von Knallfröschen an Außenfassade
Hm, naja, in der Waffenreinigung gibt es einige Reinigungsmittel, die bekanntermaßen auch hartnäckige Schwarzpulverrückstände lösen.
In der Regel ist das aber Wasser und Spüli teurer verkauft ... dazu eine Zahnbürste.
Wenn das bei Ihnen nicht funktioniert hat, dürfte es sich sehr wahrscheinlich um Schmauchspuren, also eher Brandspuren handeln.
Also mit Trockeneis bekommt man das auf alle Fälle ab (siehe Link), wenn nicht vorher der Putz abfällt.
Was gegen Schmauchspuren sprechen würde, wäre der Umstand, dass man zuerst nichts gesehen hat ...
Häufig sind in Knallern/Böllern Eisenpartikel enthalten. Die Flecken an der Fassade wären somit vielleicht die oxidierten Eisenpartikel (Rost). Rost wäre allerdings braun und nicht schwarz.
Also derzeit mehr Raterei als Konkretes.
Hm, vielleicht fällt einem ja noch ein Ansatz ein ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Knallfröschen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14865: Flecken von Knallfröschen an Außenfassade
- … Flecken von Knallfröschen an Außenfassade …
- … mein Sohnemann und sein Freund haben vor einigen Wochen unsere Hauswand als Wurfscheibe für Knallfrösche missbraucht. Zuerst war nichts zu sehen. Jetzt nach einigen sonnigen Tagen sind auf dem Putz schwarze Flecken zu sehen. Denke mal vom Schwarzpulver in den Knallfröschen …
- … entfernen. Leider sieht man keine Besserung. Gibt es eine Möglichkeit die Flecken zu entfernen? Welchen Reiniger könnte ich noch versuchen? …
- … Permacon Betonversiegelung – Betonschutz – Fleckenschutz – Fassadenversieglung – Beton-Porenfüller …
- … Carbonatisierung- verlängert Lebensdauer des Betons- schützt präventiv vor Algen, Schimmel, Stockflecken und Moos- macht Oberfläche öl- und fettabweisend …
- … macht Fassaden wasser- und schmutzabweisend- schützt präventiv vor Algen, Schimmel, Stockflecken und Moos …
- … Keramikfliesen sind kostengünstiger, während Porzellanfliesen langlebiger und widerstandsfähiger gegenüber Flecken und Kratzern sind. …
- … Wie entferne ich Flecken von Fliesen? …
- … Flecken können normalerweise mit einem milden Reinigungsmittel …
- … kann eine Abdichtung notwendig sein, um die Stufen vor Verschleiß und Fleckenbildung zu schützen. …
- … Die Pflege umfasst regelmäßige Reinigung, Versiegelung und die Beseitigung von Flecken, um die Steintreppe in gutem Zustand zu halten. …
- … Granit und Schiefer gelten als pflegeleicht, da sie widerstandsfähig gegenüber Flecken und Verschleiß sind. …
- … Ist Naturstein empfindlich gegenüber Flecken und Kratzern? …
- … Wie reinige ich Flecken auf Natursteinen? …
- … Flecken sollten sofort entfernt werden, und dazu …
- … können spezielle Fleckenentferner oder eine Mischung aus Wasser und mildem Reinigungsmittel verwendet werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenenergie: rückläufiger Energieeintrag
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch ausgerichtet
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TV-Hinweis: "Der Solare Schwindel" im WDR am 26.11.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Weizen heizen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kritische Solarhomepage Homepage mit guten Tipps für potentielle Solarkunden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallo, ich betreue gerade eine Baumaßnahme, in ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Knallfröschen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fleck, Knallfröschen" oder verwandten Themen zu finden.
