Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dampfsperre
Innendämmung bei Außen-Sichtbeton
Hallo!
Bei einem Holzrahmenbau habe ich eine Außenwand mit folgenden Voraussetzungen:
(von innen nach außen):
1.) Lehmputz (unter- und feinputz) 13 mm
2.) lehmbauplatte (mit integrierter Heizung) 25 mm
3.) trägerplatte Osb 18 mm
? Dämmung? Dampfsperre? Dampfbremse? Holzkonstruktion?
4.) sichtbeton 250 mm
das Haus ist grundsätzlich (bis auf diese Wand mit den Abmessungen 7 m (Länge) x 3 m (Höhe) ein Holzrahmenbau mit folgendem Aufbau: (von innen nach außen):
1.) Holz-Sichtschalung 20 mm
2.) Lattung/Installationsebene  -  Dämmung aus Holzfaser 60 mm
3.) Dampfsperre Aluminium
4.) Osb 18 mm
5.) Holzrahmen / Dämmung Holzfaser 240 mm
6.) stabile Holzfaserplatte 22 mm
7.) Fassade: "massiver Blockbau" mit holzbohlen 80 mm (breit) /200 mm
der Eleganz wegen sollte der Aufbau der Betonwand in etwa etwas mit dem Wandaufbau zu tun haben (deshalb favorisiertes Dämmmaterial Holzfaser ...
die dämmstärke sollte ca. 200 mm sein.
danke für die Antworten!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Außen-Sichtbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14814: Innendämmung bei Außen-Sichtbeton
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand-Konstruktion aus Sichtbeton mit Innen oder Außendämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbau
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Betonkunstwerk in Außenwand
  5. BAU-Forum - Keller - Dampfsperre innen bei Perimeterdämmung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 50 % über Kostenabrechnung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außen-Sichtbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außen-Sichtbeton" oder verwandten Themen zu finden.
