Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Einfamilienhaus
Bauen mit Porenbeton (YTONG PPW 1,6-0,30 teurer als PPW 2-0,35?)
wir bauen gerade und überlegen, Aufgrund des etwas besseren Schallschutzes von den eigentlich geplanten YTONG-Planblöcken PPW 1,6-0,30 (624x365x249 mm) mit Lambda 0,08 auf PPW 2-0,35 (624x365x249 mm) ebenfalls mit Lambda 0,08 umzuplanen. Kann mir jemand sagen, ob der zweitgenannte Stein teurer ist, und wenn ja, wie hoch die Mehrkosten bei der Errichtung von ca. 160 m² Außenmauerwerk wären? Es handelt sich um ein freistehendes Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen und einfach in Grundriss und Architektur.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Frank Baumann
  • Baumann
  1. Mehr- oder Minderkosten (Mehrkosten, Minderkosten)
    Foto von Martin Eggelsberger
    Hallo Herr Baumann,
    wenn Sie mit einem Bauunternehmer, Generalunternehmer oder Generalübernehmer bauen, lassen
    Sie sich doch ein Nachtragsangebot erstellen.
    Wenn Sie Selberbauer sind, ändert sich nur der Materialpreis.
    Ob Mehr- oder Minderkosten (Mehrkosten, Minderkosten) erstehen, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
    Der Unterschied von 2 dBAbk. ist aber auch nicht so gravierend, außer Sie leben in einer shr lauten Umgebung.
    Sollte der Lärm so stark sein, würde ich mir eher überlegen, die Wanddicke zu erhöhen, dann sollten Sie aber auch die entsprechenden Fenster einbauen, denn die sind meitens der Schwachpunkt beim Lärmschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
