Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Vordach
Kann es nach jahrelangem Eindringen von Regenwasser zwischen Mauer und Vollwärmeschutz jemals wieder alleine Austrocknen?
Hallo! Bei uns wurden 2 Dachrinnen, die sich an einem Vordach (Anbau) befinden nicht richtig angebracht. D.h. sie wurden in den Vollwärmeschutz eingebaut und endeten nicht vor dem Vollwärmeschutz (VWSAbk.). Regenwasser und vor allem Tauwasser nach heftigen Schneefällen lief 2-3 Jahre hinter den Vollwärmeschutz. Wird der von alleine wieder trocken oder muss ich, nachdem der Fehler jetzt behoben ist, weitere Schäden befürchten.
  • E. Bön
  1. das kann keiner beurteilen!
  2. Also hier nicht,
    Aber sicher vor Ort und durch Feuchtemessungen.
    Eventuell anzuraten bei Mangelfolgeschäden und Schadenersatz.
    Grüße aus Erfurt
  3. Also ich trau mich mal und Behaupte: Nein, keine weiteren Schäden.
    Wasser in der Wand bemerken sie an feuchten Flecken oder in Folge Schimmel. Wenn Innen nichts zu bemerken ist, wird die Wand erstmal trocken genug sein und in der folgenden Zeit einfach immer Trockener. Gerade jetzt im Winter wird Feuchte durch die höheren Innentemperaturen nach draußen gedrückt bzw. weggelüftet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Regenwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
