Wir haben uns dieses Jahr ein kleines Anwesen gekauft und in kompletter Eigenleistung saniert. Eine bestehende Außenmauer war so marode, das Wasser durch die Wand lief. Wir haben diese im Verhältnis 1:1 erneuert, wobei auch ein neues Fenster in der selben Größe des vorherigen Fensters eingebaut wurde. Nun steigt uns das Landratsamt auf die Füße, weil wir dafür einen Plan bzw. eine Genehmigung gebraucht hätten. Laut Aussage unabhängiger Bekannter sagen die Einen, man braucht eine Genehmigung für die Erneuerung einer bestehenden Außenwand, die anderen, man braucht keine Genehmigung. Ich hoffe, mir kann einer Eurer Bauexperten weiterhelfen, damit ich für das Gespräch mit dem Landratsamt dementsprechend gewappnet bin.
Vielen Dank
Deutschland/Niederbayern
Genehmigung oder nicht?
Instandsetzung ohne Veränderung ...
Instandsetzung ohne Veränderung sollte nicht einer Genehmigung bedürfen!
Anders sieht es aus bei Gebäuden im Bestandsschutz die in der Form neu nicht genehmigt werden würden. Hier kann ein Abriss bedeuten, dass man eben nicht wieder gleich aufbauen kann. Das sollte aber beim ersetzen bzw. sanieren einer einzelnen Mauer nicht gelten ... wobei ich das bayerische Baurecht nicht im Detail kenne, komme ja von der entgegengesetzten Ecke Deutschlands ...
noch ganz dahingestellt sei, inwiefern man bei der Sanierung die aktuellen EnEVAbk.-Bedingungen erfüllen muss und das auch nachweisen, das hängt dann aber mit dem Gesamtprojekt zusammen und auch nicht mit der einzelnen Wand ...
Arno Kuschow -
Fakten
Ich nehme an, es fehlen noch einige Fakten.
Evtl. ist das Bauamt nicht nur wegen dem Austausch einer Wand auf das Bauvorhaben aufmerksam geworden. Es könnte durch die "Komplett-Sanierung" eine Umnutzung von bisher nicht zu Wohnzwecken genutzten Gebäudeteilen gekommen sein, oder das Gebäude befindet sich im Außenbereich und war zu lange ungenutzt, oder oder ...
das Beste wird sein, einen ortsnah tätigen Entwurfsverfasser aufzusuchen, dem Sie dann den Schriftverkehr vom Bauamt und evtl. vorhandene Bauunterlagen vorlegen. Der kann Ihnen dann sagen, was zu veranlassen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Genehmigung, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- … Bauämter können allerdings auch in den meisten Ländern auf die Baugenehmigung verzichten, wenn die Bedingungen dafür vorliegen. Bevor Sie Ihren Wintergarten planen, …
- … die auch gleich klärt, ob und unter welchen Auflagen eine Baugenehmigung erteilt wird. …
- … oder Seitenfenster abgeführt werden. Diese Lüftungsart arbeitet geräuschlos und ohne Energieaufwand. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme direkt für Pflasterfläche nutzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage - Mehrkosten für zusätzliche Heizungsunterstützung
- … Natürlich baut man heute möglichst ausschließlich Fußbodenheizungen (und/oder Wandflächenheizung) ein. Erst recht & zwingend bei bivalenter Beheizung. …
- … die belegen, dass die Hütte der EnEVAbk. entspricht & Bestandteil der Genehmigungsunterlagen sind. Und wen man die Beheizungsart hinterher ändert ... …
- … die, welche nicht benötigt wird! Daher sollten Sie besser den Kostenaufwand der Solaranlage für die energetische Verbesserung der Gebäudehülle verwenden! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? H
- … Jahre altem Holzrahmenhaus. Unsere Gasbrennwerttherme (Vaillant VC 196) arbeitet noch einwandfrei. …
- … ganz schlecht, Erdsonden etwas besser, allerdings brauchen Sie dafür eine wasserrechtliche Genehmigung. …
- … eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 % Wärme umwandeln. Der Nutzungsgrad eines Gasbrennwertgeräts kann man mit 90 % = 0,9 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Die Pellet-Mafia schlägt zurück
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe anstatt Gasbrennwert - komme nicht weiter
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Heizung mit Wärmeabgabe in darüberliegendes Zimmer
- … wie kann man alternativ vorgehen um beide Räume ohne großen Aufwand zu beheizen? …
- … Den Aufwand abzuschätzen ist das Problem ... …
- … Forum gewandt habe. …
- … Momentan steht in Küche- / Esszimmer ein Holzofen der mit Scheitholz befeuert wird. In meiner Naivität dachte ich, ich kann in Räumen, in denen es bereits offen befeuerte Öfen gibt, einfach einen fertigen montierten Ofen (keinen gemauerten) hinstellen - ohne großartige Genehmigung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Genehmigung, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Genehmigung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
