Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Polizei
Einbruchsicherung für Fenster in Fassade
in meiner etwas abseits gelegenen Doppelhaushälfte befinden sich 7 Kellerfenster in den Maßen 70x100 cm. Da ich demnächst die Fassade sanieren (dämmen) möchte, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um über eine mechanische Fenstersicherung nachzudenken.
Mein Plan ist, der Abschreckung wegen eine Außensicherung anzubringen. Was ist davon zu halten:
pro Fenster werden jeweils 2 Edelstahlohre (V2A) 33,7 mm Durchmesser, 2 mm Wanddurchmesser links und rechts der Leibung 20 cm überstehend in die Außenfassade eingemörtelt.
Ehandelt sich um einen kalten Keller, das WDVSAbk. setzt oberhalb der Kellerfenster an. Die Kelleraußenwand wird mit Feinputz versehen. Innen werden zusätzlich Fensterhaken angebracht, die ein Öffnen/Aufstemmen der Fenster verhindern sollen.
Ist durch diese (recht preiswerte Lösung) ein ausreichender Einbruchschutz zu erreichen?
Vielen Dank für Meinungen und Hinweise
  • Sprotte
  1. Einbruchsschutz ...
    es wird wohl ausreichen um Gelegenheitstäter abzuhalten.
    Wenn jemand tatsächlich in ihr Haus will reicht es wohl nicht ... die Frage ist aber ob dann die Kellerfenster als Einstiegspunkt gewählt werden wenn es vielleicht leichter über die Haustür oder die normalen Fenster geht. Immerhin gibt es oft noch eine massive Brandschutztür, die auch noch überwunden werden muss
  2. Wenn es helfen soll:
    • Abstand der Stangen weniger als 8 cm, sonst kann man sie mit einem Wagenheber lautlos auseinanderdrücken;
    • Einlage eines losen gehärteten Stahlstabes ins Rohr, der sich bei Versuchen mit Säge usw. mitdreht ;
    • Besser ist es, die Stäbe innen anzubringen, weil es viel mühsamer ist, die Stäbe durch eine eingedrückte Scheibe hindurch zu überwinden ;
    • keine Außensteckdosen unter Spannung in der Nähe (diese abschaltbar machen und bei Abwesenheit auch abschalten)
    Wichtig ist, dass alle erreichbaren möglichen Eindringstellen auf gleichem Standard sind. Jeder größere Stadt hat eine Polizeidienststelle, die Hauseigentümer kostenlos berät; fragen sie doch dort einmal nach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
  4. Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
