ich habe in unserer Küche in der oberen Ecke zu den Außenwänden Schimmel festgestellt. (Größe ca. 3 cm x 5 cm)
Dieser bildet sich ausschließlich bei kalten Außentemperaturen im
Minusbereich - im Sommer verschwindet der Schimmel.
Es ist die einzige Stelle mit Schimmelbefall in unserem Haus und ich vermute eine Wärmebrücke durch nachlässig ausgeführte Wärmedämmung.
Ich möchte die Ausführung der Wärmedämmung kontrollieren und wenn
nötig ausbessern.
Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, möchte ich an der
betreffenden Stelle die Dachziegel entfernen und die Unterspannbahn öffnen.
Ist diese Vorgehensweise sinnvoll und lässt sich die Unterspannbahn danach dauerhaft und dicht verschließen?
Ist es alternativ auch möglich nur ein Loch in die USB zu schneiden und den Hohlraum mit "Schaum? " zu füllen?
Eine Sanierung von Innen bedeutet die Tapete, den Trockenbau und
die Dampfbremse zu entfernen, ein riesiger Aufwand.
Wichtig zu wissen: die Decke zum OGAbk. endet bereits 1 m vor der Außenwand (Fenster gehen in die Dachschräge)
Baujahr des Hauses 2004,36, 5 cm Poroton Ziegel, Innenputz: Gipsglättputz, 16 cm Glaswolldämmung der Dachschräge,
USB: Dörken DELTA MAXX
Gewährleistung für den Trockenbau ist leider abgelaufen.
Vielen Dank!
Franz
Wärmebrücke obere Ecke zur Außenwand - wie sanieren?
Thermographie
Hallo
Sie können die Ziegel von Außen entfernen, für die Unterspannbahn gibt es auch Klebebänder (dass mit dem Schaum sollten sie gleich vergessen) ...
Ob dies was bringt lässt sich von hier schwer sagen ich denke eher nicht.
Ich würde als erstes einmal ein Thermografiebild der Stelle vorschlagen (von Innen und von Außen), eventuell lassen sich so, schon einige "Details" feststellen.
Gruß -
doppelte Indikation ...
doppelte Indikation die Thermografie kann nur nachweisen, dass es dort eine kalte Stelle gibt, das hat ja aber auch schon intelligenterweise das schwarze Zeug nachgewiesen was da wächst!
Bei massiver Bauweise würde ich auf eine Kombination von geometrischer Kältebrücke und tatsächlich nicht vollständiger Dämmung an der Ecke tippen. Eventuell auch eine nicht dicht angeschlossene Dampfsperre von der Dachschräge zur Decke o.ä. die dort Konvektion zulässt, dann wäre außer der Kälte noch ein Feuchtigkeitseintrag durch Kondensat möglich, der Schimmel zusätzlich begünstigt ... wenn also Thermografie, dann zusammen mit Blower-Door-Prüfung.
Arno Kuschow -
Informationsgewinn
Ich denke, der Informationsgewinn ist bei einer Bauteilöffnung und Begutachtung durch einen Bau-SV am größten. Vielleicht fehlt da auch Wärmebrückendämmung am Wandkopf des Giebelmauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ecke, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ecke, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ecke, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
