Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wärmespeicherfähigkeit
Unterschied WDVS WLG035 zu WLG040 im Trocknungsverhalten der Fassadenoberfläche
beim Vergleich zweier Polystyrol-WLG (hier 035 mit 040 bei jeweils 12 cm Wandstärke) scheint sich hier ein Unterschied von 12,5 % weniger Energiedurchlass  -  zumindest für den Laien wie mich  -  zu ergeben. Wenn es aber um die Temperatur auf der Fassadenoberfläche geht und damit das Trocknungsverhalten der Außenfassade, sei laut einem Forumsbeitrag die Energie, die von innen an die Putzoberfläche tritt, nur ein Bruchteil dessen, als was durch den Energieeintrag durch Sonne und Außenluft den Trocknungseffekt beeinflusse. Kann der Unterschied der WLG 035 zu 040 bereits als maßgebend angesehen werden für einen evtl. Schimmelbefall auf der Fassade (Ziegelwand 24 cm, 12 cm Polystyrol-WDVSAbk.)?
Für Meinungen und Einschätzungen im Voraus vielen Dank.
Grüße, Constantin G.
  1. Ich setze mal ein kraftvolles "Nein".
    Ich weiß, das ist etwas konfus, aber die Fragestellung war es auch :-)
    Die Veralgung von Fassaden ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Sie sollten sich mehr mit der "Wärmespreicherkapazität" beschäftigen ...
  2. Unterschied WDVS WLG035 zu WLG040 / Wärmespeicherfähigkeit
    ... entschuldigen Sie die etwas späte Reaktion. Danke für Ihre (deutliche) Antwort, trotz der wohl etwas "umständlich" formulierten Fragestellung. Ich werde versuchen, dem Hinweis zur Wärmespeicherfähigkeit nachzugehen und mich hier etwas kundig zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - "Stein auf Stein" oder "Fertigwand"?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdeckung / Tropfkante WDVS
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14540: Unterschied WDVS WLG035 zu WLG040 im Trocknungsverhalten der Fassadenoberfläche
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - bremse, sperre oder Natur
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vergleich Wandaufbau WDVS
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lüftungsrohre hinter WDVS verlegen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS  -  Welche Unterschiede gibt's  -  Welcher Hesretller
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung WLG0.35
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Renovierung Altbau: Mineralwolle oder Mineralschaum?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nicht-fasernder mineralischer Dämmstoff mit WLG035?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Unterschied" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WLG, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
