Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: beton
Wärmedämmung und Vordach: Holz statt Montagequader? Oder ganz ohne?
Wir wollen, nachdem das Haus mit einer Wärmedämmung (14 cm) versehen ist, ein Vordach anbauen.
Nun gibt es Montagequader aus stark druckbeständigem PU, die in die Dämmung eingeklebt werden könnten. Hierdurch wird später gebohrt und die Verankerung des Daches bis in das tragende Mauerwerk durchgesteckt bzw. -geschraubt. Der Quader dient demnach nur zur Stabilisierung der Gewindestange in der Dämmung und zur Aufnahme des Druckes vom vorgehängten Dach.
Meine Frage lautet, ob man statt der Montagequader auch einen Holzbalken nehmen könnte?
Alternativ wird auch die Montage ohne Montagequader angeboten. Was ist davon zu halten? (Wandaufbau von innen nach außen: tragende Mauer Schwämmbetonsteine, 3 cm Luftschicht, 10 cm Klinker, 1 cm Klebeschicht, 14 cm Dämmung, 1 cm Armierung und Putz).
Danke!
  • zaudernder,Zaudernder
  1. wenn der Putz schon dran ist, ...
    wenn der Putz schon dran ist, ist es doch zu spät für die Frage?
    Das ist dann vor allem eine Gewährleistungsfrage für den putze und der wird sehr wahrscheinlich für nichts, was von der Montagequaderlösung abweicht seine Zustimmung geben!
    Im Bestand könnte man lange Gewindestangen im tragenden Mauerwerk verdübeln, die eindichten zum Putz und dann davor mit Mutter-Platte-Kontermutter eine Befestigungsebene schaffen. Je Stab aber natürlich nur auf Druck oder Zug belastbar, also immer drei oder vier Stäbe in Gruppe für eine Befestigungsplatte ... nur so als Idee, muss natürlich im Detail von einem erfahrenen Handwerker vor Ort realisiert werden.
    Arno Kuschow
  2. zaudernder
    Nein, der Putz ist noch nicht dran. Bislang sind noch nicht mal die Wärmedämm-Platten in dem Bereich angeklebt.
    • Zaudernder
  3. ach ja?
    die Befestigung im tragenden Mauerwerk durch 28 cm irgendwas hindurch ist mit
    "handelsüblichen" Methoden nicht machbar. daran verbessert auch der druckfeste
    montageklotz nichts.
  4. Oh, das klingt ja gar nicht gut! Gibt ...
    Oh, das klingt ja gar nicht gut! Gibt es denn eine Alternative?
    • Zaudernder
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Montagequader, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS bei Bauen im Bestand
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14518: Wärmedämmung und Vordach: Holz statt Montagequader? Oder ganz ohne?
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Wärmedämmung und Vordach: Holz statt Montagequader? Oder ganz ohne?
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Balkonarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Montagequader, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Montagequader, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
