Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hinterlüftung
Innendämmung verschievfertes Fachwerkhaus wg. Schallschutz und Wärmeschutz
Hallo!
Ich möchte gerne mein Fachwerkhaus (freistehendes Mehrfamilienhaus (MFH) im Bergischen Land mit intensiver Bewetterung) teilweise renovieren und habe eine Frage zur Innendämmung:
Hier bin ich auf Gipskarton oder Gipsfaserplatten gestoßen, die mit einem Abstand von ca. 4 cm mittels Federschienen an der Wand befestigt werden. Der Zwischenraum zwischen den Schienen wird dann mit Mineralwolle gedämmt. Dies soll dann über 10 dBAbk. Schallschutzverbesserung geben.
Gibt es eine wirtschaftlichere schadensarme Lösung zur deutlichen Verbesserung des Schallschutzes und des Wärmeschutzes von innen als mittels einer Trockenbaulösung mit Schwingabhängern oder Federschienen?
Ist-Wandaufbau von innen nach außen:
Tapeten/Fliesen
ca. 1 cm Putz
ca. 12-14 cm Balken aus Nadelholz
ca. 12-14 cm Ausfachungen aus Ziegeln und hauptsächlich aus Lehm
Holzverschalung ca. 4 cm
Verschieferung (keine Hinterlüftung!)
Welche Dampfbremse müsste dann am besten verwendet werden?
Wäre es am besten die Dampfbremse zwischen zwei Gipskartonlagen anzubringen?
Was nicht geht:
  • keine brennbaren Materialien (3-Stöckiges Mehrfamilienhaus!) z.B. aus Holzwolle.
  • Materialien, die schwer sind (Statik+Kosten!)
  • Peter
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Fachwerkhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Sanierung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14514: Innendämmung verschievfertes Fachwerkhaus wg. Schallschutz und Wärmeschutz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Optimale Innendämmung einer Fachwerkaußenwand
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innen- und Außendämmung  -  was muss beachtet werden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innen-Isolierung Teil-Fachwerkhaus
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung von Fachwerkhaus
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk  -  innen isolieren oder nicht isolieren?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Witterungsschutz einer Fachwerkfassade
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie Fachwerk-Fassade von außen isolieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Fachwerkhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Fachwerkhaus" oder verwandten Themen zu finden.
