Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: außenwand
Fassadendämmung , welche?
Hallo!
Ich möchte meine Fassade dämmen. Die jetzige besteht aus Schieferplatten und wen ich die entferne sind da Bretter drunder. Was würdet ihr mir empfehlen? Baujahr. Haus 1910
  • Thomy
  1. Bretter drunter
    Ist das eine Holzwand oder wie ist die
    Konstruktion der Außenwand?
  2. Ortstermin unumgänglich
    Auch Wärmedämmmaßnahmen gehören durch Fachleute geplant.
    Sie sollten erstmal eine Beratung durch einen Architekten / Ingenieur, evtl. im Rahmen eine Energieberatung durchführen lassen. Ich nehme an, es ist eine Holzverschalung vor einer Massivwand: auf der Schalung sind die Schieferplatten vernagelt.
    Ggf. gibt es auch denkmalschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Anforderungen, die Schieferfassade zu belassen oder nach Dämmungseinbau wiederherzustellen. Dies ist zu überprüfen.
  3. Fassadendämmung
    Danke für die schnellen Antworten. Ich geh auch davon aus das es eine Holzverschalung ist und darunder sind Lehmwende mit Balken. Die Schieferfassade muss nicht wiederhergestelt werden, das ist schon geklärt. Ich dachte mir ich könnte so eine Styropor-Dämmung die mit Schienen an der Fassade befestigt wird benutzen. Man breuchte also nicht Kleben, sondern sie Schienen nur an den Schalungsbrettern befestigen. Was denkt ihr?
    • Thomy
  4. "darunder sind Lehmwende mit Balken"
    Sie meinen Balkenwände mit Lehmfüllung, oder? Ist es ein Fachwerkhaus? Ja ja, immer die lästige Genauigkeit, die die Leute überall verlangen! Genau wie der Zahnarzt, wenn er uns das Zähneputzen erklärt, :-)
  5. Nein
    Beim Schienensystem nehme ich an, dass Sie es auf einer Fachwerkhausaußenwand nicht luftdicht aufbringen können, schon gar nicht an den Schalungsbrettern. Sofern hinter den Dämmplatten Luft zirkulieren kann sinkt die Dämmwirkung der Dämmung gegen Null.
    Was evtl. funktioniert:
    Schiefer mitsamt UKAbk. runter, dann als Vorhangfassade eine Holzunterkonstruktion anbringen und mit Mineralwolle dicht dämmen, darüber diffusionsoffene Vordeckbahn, Konterlattung und auf Dachlattung den Schiefer wieder anbringen.
    Ist natürlich aufwändig und sicherlich auch nicht billig.
  6. würde Herrn Lott zustimmen ...
    würde Herrn Lott zustimmen so weit man das aus der Ferne beurteilen kann!
    Dazu kommt auch noch, dass wahrscheinlich keine ausreichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei dem Altbau besteht und bei einer ganz dichten äußeren Beschichtung eventuell aufsteigendes Wasser nicht mehr heraustrocknen könnte.
    WDVSAbk. bitte nur auf bauphysikalisch einwandfreie Konstruktionen und nicht als Kaschierung maroder Mauern, wir müssen den Ziegel"physikern" ja keine Munition liefern!
    Arno Kuschow
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Lott". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Renovierung eines gebrauchten Hauses/wie vorgehen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster erneuern und ggf. WDVS bei Altbau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung laut EnEV an Gesamtfassade Pflicht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Außenwände in Wärmeziegel 36,5 cm nach EnEV up to date oder veraltet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Sandsteinhaus
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14468: Fassadendämmung , welche?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung /Perimeterdämmung auf Mauervorsprung
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung, Ausbau Garage zur Werkstatt
  10. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Höhe des Architektenhonorars bei energetischem Umbau/Modernisierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Lott" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Lott" oder verwandten Themen zu finden.
