Bei meinem kleinen Einfamilienhaus (1,5 Geschosse) soll eine Wärmedämmung an der Außenwand angebracht werden.
Dabei ergeben sich u.a. drei Fragen:
Unterhalb der Kellerdecke befindet sich ein Klinkersockel mit ca. 5 cm Überstand über den Putz der Erdgeschosswand. Kann dieser Klinkersockel als Auflager für das Styropor-WDVSAbk. genutzt werden? Oder muss immer ein metallisches Sockelprofil aus statischen Gründen montiert werden?
Wenn dies der Fall wäre, dann ließe sich kein absolut bündiger Abschluss mit dem vorspringenden Klinkersockel erzielen.
Aufgrund der geringen Dachüberstände müssen diese Trauf- und Giebelseitig (Traufseitig, Giebelseitig) um die Dicke des WDVS (ca. 15 cm) verlängert werden. Ist hier ein bündiger Abschluss mit angeschrägten Platten wünschenswert? Muss hier die oberste Plattenreihe mit einem Dichtband angebunden werden? Oder reicht es aus die oberste Plattenlage stumpf zu stoßen?
Die Zulassung des WDVS sieht eine Befestigung mit Klebemörtel UND Dübeln vor wenn der Putz nicht ausreichend tragfähig ist. Gibt es eine leicht anwendbare Methode nach einer Testklebung die Abrissfestigkeit zu prüfen? z.B. durch einen manuellen Abrissversuch? Oder kann allgemein davon ausgegangen werden, dass ein 50 Jahre alter Putz nicht genügend fest ist? Der Putz ist an keiner Stelle großflächig abgebrochen, sondern nur in kritischen Bereichen (Fenster, Tür) rissig sowie durch mechanische Beschädigung an einigen Kanten abgeplatzt.
WDVS im Altbau oberer Abschluss und Sockel sowie Dübel
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Abschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Abschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Abschluss" oder verwandten Themen zu finden.
