Hallo.
ich habe vor 4 Jahren ein WDVSAbk. bekommen und nun stellen sich am Sockel Feuchteschäden, vom Ablösen des Putzes und der Farbe bis zu Ausblühungen, ein.
Da der Maler mittlerweile nicht mehr existiert und anscheinend die komplette Abdichtung von unten gegen das Erdreich weggelassen hat, werde ich die Sache nun selbst angehen. Vor dem Sockel befindet sich eine Kiesrabatte als Spritzschutz.
ich werde nun diesen Bereich komplett mit einer Dickbeschichtung, am besten 2 K, abdichten, damit sich die Feutchtig im Kies und im Erdreich nicht mehr in den Putz bzw. Sockel hervorarbeiten kann.
Nun meine Frage, kennt jemand eine Dickbeschichtung, die auf Altanstrichen haften würde oder muss ich den kompletten Sockelanstrich, der in den meisten Bereichen noch intakt ist, entfernen.
Vielen Dank für Eure Infos.
Welche Dickbeschichtung haftet auch auf Sockelfarbe eines WDVS?
sollte völlig problemlos halten
Abdichtung nur auf der Rohbauebene
Es gibt vielleicht eine Dickbeschichtung, die auch "völlig problemlos" auf Anstrichen haftet.
Aber das löst nicht Ihr Problem!
Beim Bauen ist die Abdichtungsebene immer die Rohbauebene, also das, was wirklich geschützt werden muss.
Um den gewünschten Abdichtungserfolg zu erzielen, müssen Sie das WDVSAbk. bis mindestens 40 cm über Oberkante des angrenzenden Erdreichs entfernen müssen.
Dann den Untergrund begradigen/egalisieren und eine bituminöse Abdichtung aufbringen.
Dann wieder Ihr WDVS/Perimeterdämmung oder Schaumglas (aber keine extrudierten Polystyrol-Platten!) aufkleben und anschließend den Sockel wieder neu spachteln/verputzen/anstreichen/mit Blech oder sonst wie verkleiden (aber nicht mit Bitumen-Dickbeschichtung) und den Spritzschutzstreifen wieder vervollständigen.
Viel Erfolg! -
Weshalb nicht?
Guten Morgen
Weshalb nicht extrudierte Polystyrol-Platten (XPS)?
Rechts im Bild zu sehen: Die häufig verwendete grüne: -
Also manchmal Zweifel ich schon ...
1. Muss hier NICHTS entfernt werden, denn die Abdichtung hinter dem WDVSAbk. hat mal gar nichts mit dem Feuchteschutz des Sockelputzes zu tuen! Das erste ist die Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195 (dahinter). Davor der Feuchteschutz ist der geforderte Feuchteschutz der DIN 55699 ebenso wie in den Systemzulassungen der Hersteller. Beides ist VOLLKOMMEN unabhängig!
Der von Herrn Rudolf geforderte Rückbau ist zum Kopfschütteln. EBenso sind hier Extrudierte PS Platten (XPS) ebenso geeignet wie expandierte Perimeterdämmung (EPS) mit Zulassung als Perimeterdämmung, die jeder Hersteller bevorratet.
Manchmal, aber nur manchmal ... -
Zustimmen
Ich kann hier dem Kollegen Kempf nur zustimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Sockelfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur bei starkem Regen
- … Keller dicht ist und die Kellerabdichtung vor einiger Zeit mit einer Dickbeschichtung erneuert worden ist, sodass ich davon ausgehe, dass Sie die Wandflächen …
- … da ist - in die Hohlkehle eindrücken und somit die Bitumendickbeschichtung beschädigen können, sodass es dann unter Umständen zu einem Schaden führt. …
- … Oberhalb des Erdreichs wird Sockelfarbe aufgetragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isolierung des WDVS-Sockels Aufgabe des Malers?
- … ungenügende Isolierung im Sockelbereich zurück zu führen, da diese (2 K-Dickbeschichtung) vertikal im erdberührten Bereich aufgetragen ist, aber des WDVSAbk. nicht senkrecht …
- … Die 2 K-Dickbeschichtung habe ich eigentlich nur aufgetragen um auf Nummer sicher zu gehen …
- … der Geländeoberkante. Somit steht auch noch die Verwendung einer nicht geeigneten Sockelfarbe im Raum, aber der Maler und auch sein Materiallieferant (Maxit) argumentierren, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14437: Welche Dickbeschichtung haftet auch auf Sockelfarbe eines WDVS?
- … Welche Dickbeschichtung haftet auch auf Sockelfarbe eines WDVSAbk.? …
- … ich werde nun diesen Bereich komplett mit einer Dickbeschichtung, am besten 2 K, abdichten, damit sich die Feutchtig …
- … Nun meine Frage, kennt jemand eine Dickbeschichtung, die auf Altanstrichen haften würde oder muss ich den kompletten Sockelanstrich, …
- … wüsste keinen Grund, warum auf einer Sockelfarbe keine bituminöse Beschichtung halten sollte. …
- … gibt vielleicht eine Dickbeschichtung, die auch völlig problemlos auf Anstrichen haftet. …
- … Dann wieder Ihr WDVS/Perimeterdämmung oder Schaumglas (aber keine extrudierten Polystyrol-Platten!) aufkleben und anschließend den Sockel wieder neu spachteln/verputzen/anstreichen/mit Blech oder sonst wie verkleiden (aber nicht mit Bitumen-Dickbeschichtung) und den Spritzschutzstreifen wieder vervollständigen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel wie
- … Während ein Anstreicher empfahl, dort eine spritzwasserabweisende 'Sockelfarbe' aufzubringen, erklärte ein Feuchtigkeits-Experte, dann würde die Feuchtigkeit in der Mauer …
- … spritzwasserabweisende 'Sockelfarbe' (woraus soll die bestehen?) und diese Farbe beseitigt nicht die …
- … paar Freunden machen - auch wenn Lungenkrank (die Lösemittel in Bitumendickbeschichtungen sind nicht dermaßen aggressiv). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung zwischen Sockelputz und Erdreich?
- … mit einer Zementdichtschlämme auszuführen, da diese nach dem Anfüllen mit der Sockelfarbe überstrichen werden kann und immer irgendwo was rausschaut. Zuständig für diese …
- … Der Sockelputz ist nicht für ständige Feuchte geeignet. Auch wenn die Sockelfarbe lückenlos bis zur Dickbeschichtung geführt wird, stellt sie keine Abdichtung dar …
- … ins Erdreich reichenden Putz vollflächig mit Dichtschlämme zu überschlämmen, bevor die Sockelfarbe gestrichen wird. Ich weiß natürlich, dass das eine Detailarbeit ist, die …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Schutz Styrodurplatten
- BAU-Forum - Neubau - Noppenfolie falsch rum?
- … d.) Die richtige Sockelfarbe verwendet? …
- … aber nur bei Abdichtungsbahnen zugeelassen. Da auch diese Noppenbahn bei Bitumendickbeschichtungen verwendet worden, wo die Noppen selbstverständlich Punktlasten auf die weiche …
- … 3) Besteht ihre Abdichtung aus Dickbeschichtung oder Bahnen und aus was ist ihre Kelleraußenwand? …
- … Mal war die Ursache die nach innen gerichteten Noppen, die die Dickbeschichtung schlichtweg abgerissen haben. Bei einer nicht abgedichteten Mauer passiert ja nichts …
- … vielleicht sollte man die erste Antwort von mir verinnerlichen. Dickbeschichtung und Bahnen, welche eine Punktbelastung nicht überstehen sind nicht mit Noppenbahnen …
- … die es so gibt. Das man die nicht auf eine Bitumendickbeschichtung (wohlmöglich auch noch ohne zusätzliche Gleitschicht) legen soll hat er ja …
- … mit Noppen nach außen, es sei den die darf an der Dickbeschichtung runtergleiten . …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
- … Kies; die Granuasche war nicht mit Vlies überdeckt; es wurde keine Dickbeschichtung aufgebracht, sondern nur ein Schwarzanstrich. Zu bemerken ist hier das wir …
- … Beim Öffnen der Baugrube war der Architekt nicht erstaunt, dass keine Dickbeschichtung aufgebracht wurde. Er hätte den Bauunternehmer damals angeschrieben und uns eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anwesenheit Architekt
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin - Verdünner - Pinselreiniger: Was denn nun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Sockelfarbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Sockelfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
