Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bruchsteinmauerwerk
Außenmauer  -  Granit  -  reduzieren
Ich habe folgendes Problem:
Haus Baujahr. 1875  -  Bruchsteinmauerwerk ca. 60 cm Wandstärke.
Innen Trockenbau ca. 8 cm angeblendet. Außenputz Zement  -  Reibeputz.
Fensterleibungen 14 cm.
Ich möchte das Haus von außen dämmen. Da ich eine ca. 30 cm Leibung von der Optik Sch ... e finde und ich die Fenster nicht nach außen versetzen möchte (müsste dann innen alles neu machen ), habe ich folgenden Plan.
1. Putz abhacken
2. vordere Stürze entfernen ca. 12 cm, da bleiben noch 4 x 12 cm.
3.12 cm vom Granit durch Streifenschnitte abschlagen von gesamter Fassade.
4.12 cm mineralische Dämmung aufbringen.
Vorteil für mich:
1. braucht innen nichts bauen
2. Fensterbänke (Granit) können widerverwendet werden.
3. Mauerwerk ist kaum geschwächt
4. Dämmung besser als innen.
5. Ansicht nicht zerstört  -  14 cm Leibung.
geht das?
Eigenausführung?
  • sachse63
  1. So genau geht
    keine Glaskugel, keiner kennt Bestand und Möglichkeiten.
    Ich würde mir wegen des Investitions- und Schadenspotentials einen Fachmann für eine Instandsetzungsberatung holen.
    Ebenso muss bei Änderungen in dem Umfang die EnEVAbk. eingehalten werden. Eventuell gibt es sogar Zuschüsse?
    Das kann der eigene Fachmann beantworten
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Außenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Außenmauer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Außenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
