Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wandmaterial
Trotz Perimeterdämmung Noppenfolie notwendig?
Hallo Experten,
wir wollen ein unterkellertes Einfamilienhaus bauen. Keller und Einfamilienhaus werden durch Baufirmen erstellt, die notwendige Perimeterdämmung wollen wir in Eigenregie anbringen.
In der Ausschreibung an das Tiefbauunternehmen findet sich jetzt der Punkt "Lieferung und Anbringen von Noppenfolie".
Meine Frage hierzu lautet: Wird bei 80 mm Perimeterdämmung noch zusätzliche Noppenfolie benötigt?
Vielen Dank
  • Thomas
  1. die Noppenfolie schützt die Dämmung z.B. vor Wurzeln ...
    die Noppenfolie schützt die Dämmung z.B. vor Wurzeln und Nagern ...
  2. Noppenbahn
    Hallo Thomas,
    egal ob Sie zwischen Wandmaterial und Perimeterdämmung eine Abdichtung aufbringen oder nicht  -  eine zusätzliche Noppenbahn vor der Perimeterdämmung ist nicht erforderlich. Denn welche Funktion sollte diese haben?
    Schwabe
  3. ich würde eine Noppenbahn einbauen, siehe Herrn Zänkert ...
    ich würde eine Noppenbahn einbauen, siehe Herrn Zänkert +Anfüllschutz der Dämmung. Soll ja NACH dem verfüllen der Baugrube immer noch an der gleichen Stelle sein wie VORHER.
    • S.K.
  4. Kann beides richtig sein
    Wenn die Noppenbahn als Gleitschicht fungieren soll muss diese jedoch mit den Noppen von der Wand weg gerichtet sein, sonst gleitet nichts. Hier würde aber auch eine einfache Folie ausreichen.
    Wenn es feinkörniges, rolliges, rundkörniges Anfüllgut ist wird sich auch nicht verkrallen und eine Gleitschicht wäre entbehrlich.
    Wenn es grobkörnigeres, kantigeres Füllgut ist, besteht die Möglichkeit des Verkrallens in der Dämmung und es könnte theoretisch zu einem Abriss in der KMB kommen.
    gefordert ist eine Schutzschicht der Schutzschicht nicht.
  5. Viel wichtiger ist, dass die Dämmung unten auf ...
    Viel wichtiger ist, dass die Dämmung unten auf dem Überstand der Bodenplatte bzw. einem waggerechten Dämmungsstreifen aufliegt. Sollte sie nur angeklebt sein ab OK Hohlkehle, wird sie wahrscheinlich irgendwann durch den sich setzenden Füllboden nach unten gezogen, egal ob mit oder ohne Noppenbahn. Mit ist ein Fall bekannt, wo durch die Setzungen die Schweißbahn auf der Kellerwand auf ca. 2 m Länge aufgerissen ist, was natürlich erst beim Wasserschaden bemerkt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur bei starkem Regen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen an Dachuntersicht nach anbringen von 16 cm WDVS
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14232: Trotz Perimeterdämmung Noppenfolie notwendig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelbereich feucht
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz blättert ab und Wasserränder
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer macht die Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - nachträgliche Kellerwandabdichtung von außen  -  handwerkeraussage unverständlich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn und Vlies für Perimeterdämmung erforderlich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel: Verblender auf Perimeter-Dämmplatten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung  -  wie tief?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
