Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Horizontalsperre
Dringend: innen aufgegrabenes Fundament sicher abdichten ...
Hallo Experten,
habe eine wichtige und eilige Frage:
Habe in meinem Haus (Baujahr. 1949) im Keller das Fundament freigelegt (Lehmboden) und Estrich legen lassen. Vom Fundament sind jetzt noch etwa
20  -  25 cm sichtbar. Über dem Fundament ist glücklicherweise eine Horizontalsperre eingebaut.
Da ich beschichtete OSBAbk.-Platten und im anderen Raum beschichtete Korkplatten (Klick-System) legen will, dürfte ich eventuell Probleme mit der Feuchtigkeit bekommen.
Von außen möchte ich das Haus jetzt noch Abdichten und ggf. dämmen, falls das nötig wäre?
Das Hauptproblem ist sicherlich: die Feuchtigkeit steigt durch Kapillarkraft ins Fundament und von dort aus nach innen.
Womit könnte ich das Fundament sicher abdichten, ohne dass die Kapillarkräfte mir den Putz oder die Dichtschlämme oder was auch immer wegsprengen?
Könnte auch Wasser aus der Luft an der Wand innen kondensieren? Wie kann ich das überprüfen? Feuchtigkeitsmessung?
Muss ich darum von außen dämmen?
Der Estrich ist gedämmt mit Styrodur und mit Folien absolut dicht. Werde ihn auch mindestens 10 Wochen trocknen lassen, bevor ich den Bodenbelag lege ...
Wer hat Rat und Erfahrung?
Vielen, vielen Dank!
  • Michael J.
  1. Dafür gibt es Horizontalinjektionen!
    Dabei werden viele nebeneinanderliegende Löcher in die Wände gebohrt und das Mikroemulsions-Konzentrat mit Druck eingepresst.
    Das ganze selbst durchzuführen ist kaum möglich, da man einiges an Technik benötigt. Es gibt aber Firmen welche sich darauf spezialisiert haben. Sind diese seriös, geben sie auch 5 Jahre Garantie.
    • Reg2023-Thomas Rohrmeier
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Dringend". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Dringend" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Dringend" oder verwandten Themen zu finden.
