unser Architekt schlägt folgenden andaufbau vor: Keller in 36,5er KS, darüber geht es dann mit 17,5er KS weiter, 14 cm Dämmung und der Klinker außen. Damit schließt der 17,5er und der Klinker etwa innen und außen bündig mit der 36,5er Kellerwand ab.
Wo setzt man denn den Klinker auf, wenn man mehr Wärmedämmung will. Da die Kellerdecke schon etwas aus der Erde rausguckt, kann man ja nicht einfach mit der 17,5er Wand nach hinten verspringen. Es muss ja erst auf der dicken Kellerwand noch eine Steinreihe in 17,5er gemauert werden. Gibt es dafür einen Tipp, wie man das machen kann? Der Architekt meinte, dass alle dafür möglichen Lösungen für unser Budget zu teuer wären. Auf der anderen Seite möchte ich schon etwas mehr Wärmedämmung haben.
Danke,
Jojo
Klinkersockel bei dicker Kerndämmung
Noch mehr dämmen!?
es gibt mehrere günstige Varianten. 14 cm Dämmung ist reichlich.
Meine empfehlung; Keller bis Ok-Gelände in 36,5 mauern mit dem Klinker deutlich tiefer als die KG-Decke anfangen. 36,5er KS-Wände für Keller ist m.e. nicht mehr IN. Wen die wasserverhältnisse das zulassen würde ich ein Stein mit besseren Dämmwert nehmen. (z.B. Poroton)
Yilmaz Ay -
Hallo, können Sie mir eine der vielen Möglichkeiten ...
können Sie mir eine der vielen Möglichkeiten beschreiben? Mir geht es nicht darum, den Dämmwert der Kellerwand zu verbessern, sondern um eine dickere Kerndämmung zwischen Klinker und KS. Wenn der Klinker deutlich unter der Kellerdecke anfängt und die Kellerwand 36,5er ist, dann bleibt eben nur das, was zwischen Klinker und 17,5er Tragwerk passt. Das sind dann gute 10 cm in diesem Bereich. Und da hätte ich gerne mehr, weiß nur nicht, wie man sowas hinbekommt.
Danke,
Jojo -
Planung?
sie befinden sich noch in der Planungsphase nehme ich mal an.
Sie können die Verblender je nach dicke der Verblendsteine 1,5 bis 3 mm nach vorne überstehen lassen und mit dem Hintermauerwerk ab der KG Decke zurück in die Gebäude zurückspringen. Wen das Treppenhaus sich nicht an der Außenwand befindet gibt es kein weiteren Probleme, falls doch könnte man die Treppenhauswand ab der KG etwas dicker machen um oben bündig mit EGAbk.-Mauerwerk weiterzumachen.
MfG -
das mit dem Klinkerüberstand ist doch schon geplant
der Klinker soll doch schon überstehen. 36,5 - 17,5 - 10 + 3 = 12 cm Dämmung. Ab dem EGAbk. kann man mit der KS-Wand nach hinten verspringen, klar. Nur wie bekomme ich bei einem nur halb in der Erde liegenden Kellergeschoss die gleiche Dämmstärke wie oben hin?
Ja, wir sind noch in der Planungsphase, Bau soll erst nächstes Jahr losgehen.
Gruß,
Jojo
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kerndämmung, Klinkersockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14022: Klinkersockel bei dicker Kerndämmung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt eine Wärmepumpe in einem normalen EnEV-EFH?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz in einer zweischaligen Verblendfassade über den Stürzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch eine undichte Fuge in der Dachkonstruktion - was sollte ich tun: Bautrockner oder noch einige Monate beobachten und abwarten?
- … undichte Fuge in der Dachkonstruktion ist seit Jahren Wasser in die Kerndämmung aus Minirealwolle zwischen dem Mauerwerk und dem Verblendmauerwerk gesickert. Messungen mit …
- … War die Kerndämmung hinterlüftet und sind die Öffnungen offen? …
- … Es kann hier auch durchaus Sinn machen, die Kerndämmung aktiv zu trocknen.... oder, je nach Zugänglichkeit, zu entfernen und neu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss bei Hohlwand mit Luftschicht
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht in Rollladenkasten abgesackt
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ISO Kimmsteine unterschieben
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk, laut U-Wert Rechner Tauwasser
- … Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk, laut U-Wert Rechner Tauwasser …
- … Bezüglich der Dämmung: Ist eine Kerndämmung bei den Randbedingungen sinnvoll und vielleicht auch schon ausreichend? Ist der …
- … realistisch und bleibt dieses Problem tatsächlich auch bestehen bei einer alleinigen Kerndämmung? …
- … auf die Wandtemperatur hat. Weil aber der U-Wert-Rechner im Jetzt-Zustand und Kerndämmungszustand mir Tauwasser in diesem Bereich anzeigt, bin ich am Grübeln …
- … Ist eine Kerndämmung bei den Randbedingungen sinnvoll und vielleicht auch schon ausreichend? Ist der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Die Außendämmung vervollständigen - aber wie?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - "Stein auf Stein" oder "Fertigwand"?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kerndämmung, Klinkersockel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kerndämmung, Klinkersockel" oder verwandten Themen zu finden.
