Außenputz/ Außenanlagen nach welcher Zeit? 18.03.08
Schönen guten Tag, zusammen!
Wir haben letzten Sommer angefangen zu bauen (13.06. Grundsteinlegung).
Innen ist alles fertig, wir sind am 26.01. eingezogen.
Nun überlegen wir, wie es draußen weitergehen soll.
Einerseits würden wir sehr gerne "ganz fertig" werden, sprich Außenputz und Außenanlagen (Terrasse hinter dem Haus, Pflastern von dem Haus, eine Treppe ums Haus herum) hinter uns bringen.
Andererseits gibt es Aussagen, dass es sowohl für den Außenputz, als auch für die Außenanlagen (viel) zu früh sei:
ein Haus müsse mindestens ein Jahr unverputzt stehen (Variation dazu: "einmal Frost gehabt haben").
Und bis man endgültig Pflastert, sollten sogar mehrere Jahre vergehen, sonst sackt einem jedes noch so gut verdichtete Gelände ab und man kann alles wieder neu machen.
Wie sehen das die Experten hier?
Vielen Dank und viele Grüße,
die genervten Bauherren
Was muss man denn tun um diese einfache Frage beantwortet zu bekommen?
Manchmal reicht es nur eine knappe Frage zu stellen.
Außenputz: Die Sache mit dem 1x Frost war früher sicher richtig.
Heute brauchen die Steine (sofern sie beim Bauen nicht völlig durchnässt wurden) kaum noch Trocknungszeit ...
Außenanlage: Sofern das Erdreich beim Beifüllen auch richtig verdichtet wurde, senkt sich da kaum noch was. Das Wenige bekommt ein gute Firma mit entsprechendem Gerät in den Griff.
Falls wenig oder überhaupt nicht verdichtet wurde sollte man wirklich warten ...
Gruß -
Nachtrag
Außenputz: Beim Verputzen muss es frostfrei sein/bleiben ... -
Danke
Hallo Herr Furch,
danke für die Info. Wir hatten nämlich die unterschiedlichsten Antworten erhalten und wollten sicher sein ...
J. K
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Außenanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Unser Architekt (zugl. Bauleiter) treibt uns in den Wahnsinn ...
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist an diesem Sockelputz noch Bitumenanstrich nötig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel Farbe löst sich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichthof: Trockenmauer an Fassade anschließen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus ohne Außenputz - wie lange höchstens?
- … Haus ohne Außenputz - wie lange höchstens? …
- … ich habe eine Frage bezüglich des Außenputzes. …
- … 2006), welches bis jetzt keinen Außenputz (auch keinen Grundputz) hat. Gern würden wir gern noch die Außenanlagen fertigstellen bevor wir abputzen. (Da wir einige Schrägen der …
- … außenanlage zum Haus hin ändern wollen). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Toleranzgrenzen beim Außenputz
- … Toleranzgrenzen beim Außenputz …
- … Bei der Abnahme wurde gesagt, dass dieses alles nach Fertigstellung der Außenanlagen bzw. der Endhöhe nicht mehr sichtbar sei. Die Außenanlage …
- … Einerseits ist es sicher Ihre eigene Entscheidung, ob Sie Ihren Außenputz schädigen wollen, andererseits kann man eine solche Abtrennung von Gelände und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Ränder am Außenputz (Salzausblühungen?)
- … Weiße Ränder am Außenputz (Salzausblühungen?) …
- … Der Außenputz muss nicht abgestemmt werden, nur weil da Salz auskristallisiert. Trocken …
- … Salzränder durch Außenanlagen …
- … und nicht nach außen stattfindet, andererseits würde bei Ihrer Art der Außenanlagen trotz Horizontalsperre die Feuchtigkeit im Putz an dieser vorbeiwandern, da eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13995: Was muss man denn tun um diese einfache Frage beantwortet zu bekommen?
- … Außenputz/ Außenanlagen nach welcher Zeit? 18.03.08 …
- … Einerseits würden wir sehr gerne ganz fertig werden, sprich Außenputz und Außenanlagen (Terrasse hinter dem Haus, Pflastern von dem Haus, …
- … Andererseits gibt es Aussagen, dass es sowohl für den Außenputz, als auch für die Außenanlagen (viel) zu früh sei: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz/ Außenanlagen nach welcher Zeit?
- … Außenputz/ Außenanlagen nach welcher Zeit? …
- … Einerseits würden wir sehr gerne ganz fertig werden, sprich Außenputz und Außenanlagen (Terrasse hinter dem Haus, Pflastern von dem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen in Außenfassade
- … bei einem Neubau wurde nach dem Verputzen mit Platten die Außenanlage angelegt. Daraufhin haben sich (ob vorher auch schon ist durch das …
- … enge zeitlich Aufeinanderfolgen des Malers (Putz) und Gärtners (Außenanlage) nicht nachvollziehbar) Ausblühungen im Sockelbereich der Fassade gezeigt. Dies wurde Spritzwasser zugeschrieben, die Platten waren an die Hauswand angebaut. Nachdem allerdings auch ein umlaufender Rand um das Haus (zwischen Fassade und Platten) aus Kieselsteinen mit Drainage das Problem nicht beseitigt hat, was kann nun noch die Ursache sein, dass nach wie vor Wasser in der Putzfassade aufsteigt. Kann dies am Putz selbst liegen? Der Architekt hat nun das Einbringen eines Lochblechs veranlasst, kann das die Lösung bringen / hätte dies in diesem Falle nicht bereits von Anfang an angebracht werden müssen? …
- … Die DINAbk. 18550 kann hier leider auch nicht helfen. So wird dort für den Kellerwandaußenputz eine Druckfestigkeit von mind. 10 N/mm² (entspricht der Mörtelgruppe …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Außenanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Außenanlage" oder verwandten Themen zu finden.
