Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: lambda
Dämmung bei Zweischaligen Außenwänden
Ich habe einen Altbau von 1936 den ich jetzt nach und nach modernisiere. Mittlerweile bin ich bei dem Thema Fassadendämmung angelangt. Der Wandaufbau von meinem Haus ist: 1,5 cm Kalk-Gips Putz  -  12 cm Ziegel  -  ca. 12 cm Luftschicht  -  12 cm Ziegel Außenputz (Kalk Zement?)
Meine Frage  -  ist es Sinnvoll bei solch einem Wandaufbau ein WDVSAbk. anzubringen (Energieeinsparung) bzw. was passiert dann in der beschriebenen Luftschicht?
Ein weiteres Problem könnten die Fenster und Türleibungen darstellen, ein überdämmen der Fensterelemente geht hier nicht, es kann nur ein Dämmstoff von ca. 3 cm dicke aufgebracht werden.
Eine Einblasdämmung kann nicht erfolgen da die Maurer die Luftschicht zum Teil "Bauschutt" verfüllt haben.
Vielen Dank und Gruß Andreas
  • Andreas
  1. Fenster noch ok?
    dann also kein Fensteraustausch gemeinsam mit dem WDVSAbk.. Dann wählen sie für die Außenleibung vielleicht wenigstens eine Dämmung mit einem niedrigen lambda (0,022)  -  bietet Weber broutin an (Weber therm plus ultra). Für die Wandflächen sollten übliche WDVS zu vertretbaren Preisen funktionieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Zweischaligen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherung von Kaltdächern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz in einer zweischaligen Verblendfassade über den Stürzen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Verbesserung bei Dachausbau!?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außen-Vormauer mit Sandstein-Sockel aus optischen Gründen: Geeignete Materialien und Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke in Ferienhaus: Bedenken wegen Dämmung der Außenwände in der Küche
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss bei Hohlwand mit Luftschicht
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ISO Kimmsteine unterschieben
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk  -  Feuchtigkeit im Keller  -  Einblasdämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Zweischaligen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Zweischaligen" oder verwandten Themen zu finden.
