Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betondecke
Schimmel innen an Hausecke aus Beton
wir haben immer bei kalten Wintern das Problem von Schimmel an einer Hausecke. Ecke ist aus Beton mit inliegendem Regenfallrohr von darüber liegender Logia. Rechts und Links der Betonsäule befinden sich Bodenlange Fensterelemnte mit Rollokästen. Schimmel ist oben und unten in der Ecke. Von außen haben wir die Ecke schon nachträglich isoliert. Wand fühlt sich innen auch kalt und etwas feucht an. Ich vermute dass es Schwitzwasser von dem nicht isolierten Regenrohr ist, allerdings läuft es vorher ca. 3 Meter in der Betondecke, wo sich kein Schimmel bildet, bevor es in der Ecke nach unten geht. Im Untergeschoss ist alles trocken. Frage: Kann man von innen dämmen oder lieber das Rohr nach außen verlegen, was mit viel Aufwand verbunden wäre.
Danke schon mal
  • Bernd
  1. Kälter geht es kaum, ..
    durch das durchlaufende Regenrohr (innengekühlte Ecke sozusagen.
    Das sollte sich ein Fachmann vor Ort ansehen.
    Betonsäule + große Fensterelemente links und rechts ... da wird die Ecke nicht so leicht warmzukriegen sein ...
  2. mit Ihrem Problemdetail
    sollte sich mal ein Energieberater befassen, der die Problemstelle mal mit einem 2D-Wärmebrückenpreogramm durchrechnet.
    Gruß aus Berlin
  3. et kütt och Sinn,
    dass das Rohr selber nicht dicht ist?!
    Da käme man (n) evtl. mit einer thermographischen Aufnahme bei Regen besser weg.
    Die Sache mit der Wärmebrücke ist natürlich sowieso unstreitig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Hausecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke Außenwand (Sockelbereich) in einem kleinen Bereich (2,5 qm) reduzieren 130 mm => 120 mm WLG 035
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kork/Styropor von innen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Muss auf Fungizid- / Biozidzusatz hingewiesen werden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG-Außenwand mit WDVS energetisch sanieren
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung /Perimeterdämmung auf Mauervorsprung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welchen Dämmstoff verwende ich für die Außenwand eines Kindergartens?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Fertighaus ohne Dampfbremse: Schimmelanfällig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Hausecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Hausecke" oder verwandten Themen zu finden.
