Moin!
Wir haben folgendes Problem an unserem Haus. Wir haben Risse in der tragenden Innen und Außenwänden. Diese sind senkrecht und der ganze Stein ist gerissen, also nicht nur der Putz. Die Risse haben immer mitten in der Wand angefangen und sind dann nach oben und unten gewandert. Unser Bauunternehmer sagt jetzt, dass das Spannungsrisse sind, weil wir die Außendämmung und den Außenputz noch nicht drauf haben. Die Spannungsrisse kämen laut ihm durch Regen der gegen die Wände gekommen ist. Was allerdings nicht die Risse in den tragenden Innenwänden erklärt.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Rat geben was es sonst noch sein könnte?
Guten Rutsch ins neue Jahr!
Markus
PS: Baubeginn war September 2006 und das Dach war Ende 2006 drauf!
Spannungsrisse?
Spannungsrisse?
sind die Risse im Außenmauerwerk
in den Bereichen wo das Innnenmauerwerk einbindet? -
Nein nicht dort wo sie eingebunden sind
Die Risse im Innenmauerwerk sind auch in der Mitt der Wand, d.h. weit weg von den Stürzen der Türen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannungsrisse, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Übergang GK Platte zur Verputzten Wand spachteln?
- … Hält der normale Spachtel auf dem Putz? Gibt es Spannungsrisse. …
- … anhaften, nicht auch am Putz, weil sonst ein zufällig zackelig reißender Riss entsteht. Die Trennung erreicht man, indem auf den Putz, dort wo …
- … Es wird trotzdem einen Riss geben, aber der wird genau lotrecht in der Ecke verlaufen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latex- / Dispersionsfarbe erkennen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Untergrundvorbehandlung für's Verfliesen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mehrere WDVS an einem Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch zu frühes Streichen?
- … Putzrisse durch zu frühes Streichen? …
- … Wir haben in fast allen Ecken in denen Rollladenkästen sind bzw. von den Fenstersimsen aus Putzrisse die mehr oder weniger lang (20 cm bis 4 …
- … wir haben dann so lange rumbemängelt bis er sich nun zur Risssanierung bereit erklärt hat. …
- … vor Beginn der Arbeiten die Rissursache zu nennen. …
- … Die Risse sind starke Spannungsrisse. Ursache für die …
- … Spannungsrisse ist, dass der Anstrich gemacht wurde obwohl der Oberputz …
- … mich gerne eines besseren Belehren, aber ein zu frühes Streichen als Rissursache kann ja wohlsein oder etwa doch? …
- … denn eine korrekte Rissbehebung aus? …
- … Bilder (Totale mit nachgezeichneten Rissen und größte Risse mit Vergleichsmaßstab)? …
- … Am wichtigsten wäre aber Foto in der Totalansicht mit nachgezeichneten Rissen. Am Rissverlauf kann man die Ursachen eingrenzen bzw. ausschließen. …
- … Die Risse sind ausslicheßlich in folgenden Bereichen vorhanden : …
- … Die Risse an den Simsen verlaufen üblicherweise in 45 Grad schräg nach unten …
- … Die Risse an den Rollladenkästen verlaufen entlang der Trennung Mauerwerk / Rollladenkasten. …
- … Die Ausschnitte für Garagentore bzw. Türen und Fenster ohne Rollladen haben keine Risse. …
- … Zusammenziehen auf dem Mauerwerk und es kommt zu horizontal verlaufenden Schubrissen, ein häufiges Problem bei dieser Materialkombination. Weiterhin: Stahlbetondecke biegt sich …
- … Deckenecken nicht durch weitere Obergeschosse genügend belastet sind. Beides führt zu Rissen in den Hausecken. Ähnlich verhält es sich mit Stahlbeton-Ringankern über …
- … Wenn dem so wäre, dann wären die Risse doch eigentlich im Bereich aller Betonbereiche. …
- … Risse nur im Bereich der Rollladenkästen und der Fenstersimse und dort wo …
- … In den Hausecken und den Deckenbereichen haben wir keine Risse. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13897: Spannungsrisse?
- … Spannungsrisse? …
- … Wir haben folgendes Problem an unserem Haus. Wir haben Risse in der tragenden Innen und Außenwänden. Diese sind senkrecht …
- … und der ganze Stein ist gerissen, also nicht nur der Putz. Die Risse haben immer mitten in der Wand angefangen und sind …
- … nach oben und unten gewandert. Unser Bauunternehmer sagt jetzt, dass das Spannungsrisse sind, weil wir die Außendämmung und den Außenputz noch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollsteinaußenmauerwerk innen isolieren
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Probleme mit Sockelaußenputz
- … nun nach einer Woche, dass im Sockelbereich alle 20 cm kleine Risse, die von oben nach unten gehen, entstanden sind. …
- … Zementputz (ZMP) verputzt. Anschließend wurde noch ein Gewebe eingebracht. Zu den Rissen sagt der Verputzter, dass diese normal seien und durch die …
- … Verputz werden soll, habe ich nun Angst, dass ich die selben Risse bekommen. Bei Putzherstelleranfragen habe ich die verschiedensten Auskünfte erhalten, z.B. Die …
- … Spannung für diesen Untergrund. Das Ergebnis sind die von Ihnen festgestellten Spannungsrisse. Nichtsdestotrotz ist der Putz mit großer Wahrscheinlichkeit tragfähig …
- … würde ich folgende Varianten zur Weiterarbeit vorschlagen: Entweder als Sockelfarbe eine rissüberbrückende, elastische Silikonharzfarbe (wenn es von der Farbtonauswahl möglich ist), oder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse in den Fensterecken durch fehlendes Armierungsgewebe
- … Putzrisse in den Fensterecken durch fehlendes Armierungsgewebe …
- … Der Außenputz (LUP222 + 3 mm Mineralputz) hat auf der Sonnenseite des Hauses in den Fensterecken diagonale Risse bekommen, Länge 30 - 40 cm, die sich in …
- … gemäß den Herstellerrichtlinien ausgeführt werden sollten. Frage: Wie lassen sich solche Risse technisch und optisch einwandfrei beseitigen? Etwa großflächiges Abschleifen der Fensterecken und …
- … einen Sachverständigen hinauslaufen, der feststellen muss, ob überhaupt ein Mangel vorliegt (Rissweite), ob es nur ein optischer oder auch ein technischer Mangel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sind Isolierklinkersysteme OK?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannungsrisse, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spannungsrisse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
