Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: erker
WDVS mit Mineralschaumplatten
Hallo Bauspezialisten,
ich möchte auf meine Fassade (Haus 1970 gebaut, Wand 24 cm) ein Wärmedämmung anbringen. Dies sollte am besten ein ökologisches Produkt sein. Da bin ich auf MINERALSCHAUMPLATTEN gestoßen, hat jemand positive bzw. negative Erfahrung mit diesem Material gemacht.
Vielen Dank für eine Antwort.
Gruß,
Harm-Jan
  • HJ Helmond
  1. Kalziumsilikatplatten
    Mineralschaum oder auch K. Platten haben im wesentlichen die gleichen Inhaltsstoffe wie Porenbeton, werden aber höher aufgeschäumt ...
    Ob die Platten okologischer sind als z.B. Styroporplatten ist die Frage ... denn das "Härten" des Materials (Druck und Hitze) kostet auch eine Menge Energie.
  2. "Mineralschaumplatten"?
    Hallo
    Um was für ein Produkt handelt es sich?
    Schaumglasplatten?
  3. Mineralschaum
    Die Wahls ist auch auf Mineralschaum gefallen, weil es in der Entsorgung wesentlich umweltfreundlicher ist und es kaum Abfallstoffe enthält. Wir wollten eigentlich Holzfaserdämmplatten als WDVSAbk. dies erwies sich doch als schwierig, denn wir finden keinen Handwerker der dies machen möchte. Deshalb die Frage nach Erfahrungen mit Mineralschaum was etwas anders ist als Schaumglas.
    • HJ Helmond
  4. umweltfreundlich
    in der Entsorgung, was soll das heißen?
    Wenn das Haus mal abgerissen wird, muss nach den gegenwärtig geltenden Vorschriften eine Wärmedämmung aus Styropor o.ä. separiert und entsprechend entsorgt werden. In der MVA wird die Energie aus dem Styropor großenteils zurückgewonnen.
    Bei Leichtbeton ist ein hochwertiges Recycling nicht möglich, weil das Material so zerbröselt, dass der Feinanteil im Recycling insgesamt zu hoch wird. Wenn es getrennt werden sollte, bleibt nur die Deponie. Die zu deponierende Masse ist wesentlich höher als beim WDVSAbk. aus Styropor.
    Was ist da wohl umweltfreundlicher?
  5. Tja da können wir jetzt drüber diskutieren, aber ...
    Tja da können wir jetzt drüber diskutieren, aber das bringt mich nicht näher am Ziel, Meine Frag eist ob jemand Erfahrung mit Mineralschaumplatten hat und ob dieses Produkt schon marktreif ist?
    • Hj Helmond
  6. Im Innenbereich werden Mineralschaumplatten schon sehr lange zur Dämmung von z.B. Parkhäusern (Wärme und Schall) eingesetzt. Auch im Bereich der Sanierung von Fachwerkhäusern ist die Platte seit längerem im Einsatz. Als außenseitige Dämmplatte im WDVS dürfte ein süddeutscher Systemanbieter mit einem Hasen im Logo :-) die meisten Erfahrungen haben.
    Im Innenbereich werden Mineralschaumplatten schon sehr lange zur Dämmung von z.B. Parkhäusern (Wärme und Schall) eingesetzt. Auch im Bereich der Sanierung von Fachwerkhäusern ist die Platte seit längerem im Einsatz. Als außenseitige Dämmplatte im WDVSAbk. dürfte ein süddeutscher Systemanbieter mit einem Hasen im Logo :-) die meisten Erfahrungen haben.
    Die Dämmplatte hat Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile). Die Bruchfestigkeit hat man nach meinem Empfinden etwas erhöht, da hatte die Dämmplatte erhebliche Startschwierigkeiten. Auch sind in der Regel gesonderte Klebe- und Armierungsmassen im Vergleich zu anderen Dämmplatten erforderlich, was Verarbeiter häufig nicht wissen. Wenn ein Verarbeiter das Material noch nicht verarbeitet hat, sollte er sich also einweisen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralschaumplatten, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13840: WDVS mit Mineralschaumplatten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Renovierung Altbau: Mineralwolle oder Mineralschaum?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung  -  welchen Dämmstoff bevorzugt verwenden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ein kleiner Diskussionsthread über WDVS-Ausführung (Details, Varianten ...)
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz oder Platten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Habe Probleme mit STO-Mineralschaumplatten: Suche Informationen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor: Programmierter Bauschaden?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - "Wärmedämmung rechnet sich nicht! " "Wärmedämmung schadet dem ...
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - WDVS, welches System?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralschaumplatten, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mineralschaumplatten, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
