ich bin durch Empfehlung auf dieses Forum aufmerksam geworden und habe bereits viel gelesen, allerdings bin ich nun genauso verwirrt wie vorher ;)
Wir planen, in Eigenregie mit einem Familienmitglied, der bereits an seinem eigenen Haus einen Teildämmung vorgenommen hat, unsere Straßenfront zu dämmen.
Das Haus stammt aus den 50-er Jahren (genaues Baujahr unbekannt). Die Äaußenwände sind ca. 24 cm stark.
Folgende Problemstellung:
Die Treppe am Haus ist komplett defekt. Aufgrund des notwendigen Neubaus der Treppe wollen wir direkt eine Dämmung mit anbringen.
Der gesamte Bau besteht aus Ziegeln bzw. Kalksandstein und Zementputz
Derzeit kann das Haus nur von einer Seite gedämmt werden (an der Giebelwand steht eine Garage, sodass nur der Teil darüber gedämmt werden könnte. An der Rückseite befindet sich ein Wintergarten, eine Dämmung dort ist also ausgeschlossen.
In der Außenfassade hat sich ein sehr schmaler aber langer (Setz? -) Riss gebildet.
Der Keller ist leicht feucht, müsste also mit gedämmt werden.
Wir haben bereits mit einer Fachfirma gesprochen, um Material zu beziehen, allerdings bekommen wir keinerlei "objektive" Infos (wohl deswegen da die Ausführung nicht vergeben wird, sondern wenn möglich in Eigenleistung erbracht werden soll).
Gibt es generelle Empfehlungen bzw. Richtlinien oder ist das wirklich immer eine Glaubensfrage, welche Materialien verwendet werden?
Zwar kann man Infoblätter aus Baumärkten mitnehmen, allerdings habe ich dabei ehrlich gesagt ein wenig Bauchschmerzen.
Vielen lieben Dank und viele Grüße
M. S.
Dämmung Altbau aus den 50-ern
Instandsetzung Keller
also im Keller braucht ihr keine Dämmung, sondern eine funktionierende Abdichtung.
(Dämmung hält die Wärme im Gebäude, Abdichtung sorgt dafür das die Bauteile trocken bleiben).
Ob es sich hier um aufsteigendes Wasser oder drückendendes Wasser handelt kann euch nur ein Fachmann sagen.
Tipp hierzu Anfrage in der Baustoffindustrie, die haben Außendienstmitarbeiter die z.T. sogar was von der Thematik verstehen (Über Suchmaschinen Stichwort Abdichtung, Bitumen etc.). Dann eine schriftliche Instandsetzungsempfehlung geben lassen. Das kostet i.A. nichts. Dann bei den Arbeiten unbedingt an die Herstellervorschriften halten.
Zur Wärmedämmung ist zu sagen, dass hier bei dem genannten Aufbau auf jeden Fall eine Wärmedämmung sinnvoll ist.
Zu den defekten Bauteilen kann ich nur sagen Unternehmer befragen, oder mit Fotos zum Baustoffhandel (nicht Baumarkt) oder auf regionalen Baufachmessen gehen und fragen. Die sind zumindest mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Baustoffsektor vertraut.
Zum Wintergarten ist zu sagen, hier geht natürlich sehr viel Energie verloren. Ob der Energiegewinn durch Sonneneinstrahlung höher ist, kann ich natürlich nicht sagen. Jedenfalls oberhalb des Wintergartens kann die Fassade gedämmt werden.
Zum WDVS in Verbindung mit Oberputz halte ich bei Laien kaum für möglich mit zufriedenstellendem Ergebnis. Es muss die gesamte Fassade eingerüstet sein, und jede Teilfläche muss an einem Stück fertig geputzt werden. D.h. man braucht genügend Leute die das können, sonst sieht man immer Ansätze, die man auch nicht mehr weg bekommt.
Auf jeden Fall habt ihr euch viel Arbeit vorgenommen.
Viel Erfolg
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Austausch und Zusammenfassung von zwei Heizungsanlagen und Umrüstung auf Pellets
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … sich das zumindest in gewissem Rahmen anpassen wenn die Heizlast durch Dämmung sinkt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: diverse Fragen
- … das das Mumpitz ist nämlich Altbau, Radiatoren und Wärmepumpe sollte jedem halbwegs Begabten eigentlich klar sein. das …
- … liegt das Problem. Hier sieht es doch so aus: so wenig Dämmung wie nur irgendwas, die Technik macht das schon. Und das ist …
- … Das Problem ist bei Fertighäusern und GUs aller Art, mehr Dämmung treibt die Baukosten nach oben, den Will-haben-Reflex der potentiellen Bauherrschaft aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau
- … Solaranlage im Altbau …
- … ich werde demnächst meine Ölheizung Baujahr. 1988 ersetzen müssen. Aus vielerlei Gründen wird es wahrscheinlich beim Öl bleiben (kein Gasanschluss, nur Heizkörper, Tiefenbohrung für WP nicht zulässig usw.). Unser Haus ist ein Altbau, Dach isoliert, neue Fenster, teilweise Wärmedämmung innen. Der …
- … Lieber erstmal Dämmung verbessern …
- … raten, die Wärmedämmung der Außenwände zu verbessern. Die Energie, die ihnen ein Solarkollektor vom Himmel holt, macht vermutlich einen Bruchteil der Energie aus, die durch die unzureichend gedämmten Außenwände entfleucht. …
- … Zuerst sollte aber eine energetische Sanierung mit verbesserter Dämmung erfolgen, Aufgrund derer auch der neue Brenner und die Kollektoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk?
- … haben einen U-Wert von 0,28 bei einer 12 mm dicken Wärmedämmung. Ich habe nachgerechnet und herausgefunden, dass sich der Wechsel in der …
- … Planung zu einer 14 cm dicken Wärmedämmung erst nach über 30 Jahren rentieren würde. …
- … Na ja, nen U-Wert von 0,28 mag für deutsche Verhältnisse ausreichend sein, für unsere Ansprüche eher grottenschlecht ... :-) ). Also handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig gedämmt wird. Heizung: Vorlauf …
- … der Wechsel in der Planung zu einer 14 cm dicken Wärmedämmung erst nach über 30 Jahren rentieren würde. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Größe eines Pufferspeichers- / Brauchwasserspeichers ist ratsam!
- … es mit der energetischen Gebäudeaufrüstung insgesamt aus? Zuerst sollte die Gebäudedämmung des 40 Jahre alten Hauses auf ein vernünftiges Niveau gebracht werden. …
- … Bei Nutzung von Wärmepumpen sollte die Gebäudedämmung schon überdurchschnittlich gut sein, d.h. der Altbau sollte mindestens auf das Neubauniveau der EnEVAbk. 2007, besser noch …
- … auch mit bestehenden Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) niedrige Energieverbräuche im Altbau erreichen. Ggf. können Sie für geringe Anschaffungskosten dann noch einen Kesseltausch …
- … Die Stromkosten einer Wärmepumpe beim ungedämmten Altbau fressen Ihnen sonst die Haare vom Kopf. Wurde schon ein Gebäudeenergieberater konsultiert. …
- … Hat Ihnen einer von denen etwas zum Hydraulischen Abgleich (seit dem 01.04.09 bei Inanspruchnahme von KfW-Mitteln für die Altbausanierung verpflichtend) erzählt und erklärt? …
- … der Ihnen das Für und Wider einer Wärmepumpe im nicht sanierten Altbau erläutert. Fragen Sie nach Referenzen. Und ganz wichtig: HÖREN Sie sich …
- … aber eine Energieberatung gebrauchen, um sich doch über Möglichkeiten der Gebäudedämmung zu infomieren um Ihre Planungen zu ändern. …
- … PS: Ein Fenstertausch im energetisch unsanierten Altbau hat seine Tücken. Auch hier beraten lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schädigt Heizen mit Pellets unsere Wälder?
- … das auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Viele der privaten Altbaubesitzern werden nur noch nach günstigen Notlösungen suchen, um steigenden Öl- …
- … Dabei gibt es einen ungeheuren Rückstand bei der energetischen Gebäudeaufrüstung von Altbauten. Ein Riesenmarkt, der brachliegt, weil kein Geld da ist. Und …
- … die vielen Foreneinträge hier, wo Leute nach kostenlosen Ratschlägen zur Gebäudedämmung suchen und am Besten alles ohne ordentliche Planung und fachgerechte Ausführung …
- … Eine vernünftige Altbauaufrüstung mit Dämmung der Gebäudehülle und Ernerurung der Heizungsanlage kann von 50.000,- bis 300.000,- und mehr kosten. Wie viele Altbaueigentümer können den in absehbarer Zeit so eine Maßnahme durchführen …
- … funktionieren, vielmehr führt die andauernde Erhöhung des Anforderungsniveaus dazu, dass energetische Altbauaufrüstungen für noch weniger Leute finazierbar sind. Da bleibt halt für …
- … viele nur die Holzheizerei mit niedrigem Wirkungsgrad im ungedämmten Altbau übrig. Wem will man es verdenken? …
- … Als Bauingenieur, der sich u.A. mit Bauphysik und Energieberatung beschäftigt, fallen mir viele positive Argumente für die Aufrüstung von ungedämmten Altbauten, den Bau von Passivhäusern, den Einsatz sinnvoller Heiz- und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
