Gleitlager zw. Ortbetondecke und Mauerwerk notwendig?
wir möchten bauen und stehen vor der Frage, ob ein Gleitlager zwischen Maueroberkante und Deckenunterseite unbedingt notwendig ist.
Unser Statiker plant keinen Ringanker; wg. Rollladenkästen in der Höhe, daher holt er sich den Halt in der Verbindung Mauer/Decke. Wenn jetzt ein Gleitlager da wäre, müsste wir einen Ringanker umsetzen, könnten aber kein Rollladenkästen an einigen Stelle einsetzen (wg. notwendigem Unterzug und Fenster sollen n.M. nicht verschoben oder kleiner werden).
Die Mauer soll aus Bims HBL gemauert werden. Hat da jemand Erfahrung, wie kann man ggf. später auftretende Rissen wg. schrumpfender Beton-Decke/Mauerwerk vorbeugen?
Da drüber ist Balkon / Loggia?
In solchen Fällen hilft- Geschosshöhe erhöhen (Platz für Ringbalken + Rollladenkasten)
oder
- Wand in Stahlbeton
oder
- mal ganz genau überprüfen, ob's nicht auch so geht.
Die Gleitlagergeschichte hat ja seine Hauptberechtigung
bei Stb. -Platten mit Längenausdehnungen infolge Temperaturschwankungen (z.B. ungedämmte Garagendecke)
Wenn also das Pfeiler- / Öffnungsverhältnis OK ist, vernünftig gedämmt wird, die Deckenschlankheit nicht ausgelutscht ist, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, dieses Detail ohne größeres Rissrisiko in den Griff zu bekommen. -
@ JDB: was ist genau mit "Pfeiler- / Öffnungsverhältnis OK" ...
@ JDB: was ist genau mit "Pfeiler- / Öffnungsverhältnis OK" gemeint?
... und die ganze Hütte wird dämmtechnisch in dickes KfW40-18 mm-Styropor eingepackt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gleitlager, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gleitlager, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gleitlager, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
