Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Perimeterdämmung
Wärmedämmung Stahlträger
folgende Problematik:
MW: T12 36,5
EGAbk.: Stahlträger 2*T160 (?) über Fenster (3 m).
DGAbk.: 2 Bodentiefe Fenster oberhalb des Stahlträgers.
DG: Fußbodenaufbau 12 cm.
Stahlträger hat Perimeterdämmung an der Außenseite nicht aber an der Oberseite.
Problem ist nun eine Kältebrücke an der Oberseite des Stahlträgers die sich durch die Montage der Fenster ergibt. Diese sind 12 cm nach innen montiert  -  was normal ist.
Später soll vor den beiden Fenstern ein Balkon montiert werden.
Wie kann ich die Wärmedämmung und Abdichtung für diesen speziellen Fall sinnvoll und zuverlässig ausführen?
Wie wird generell die Abdichtung bei Bodentiefen Fenstern ausgeführt?
DANKE für die Hinweise!
Marmotta
  • marmotta
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlträger, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
