Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellenschnitt
WDVS und konventionellen Putz in Kombination
Hallo Gemeinde,
bei unserem Neubau steht der Außenputz an. Außenwand ist mit 36,5er Ziegel erstellt. Als Außenputz soll ein Standard Leichtputz verwendet werden. Als gestalterisches Element soll an den Außenecken sogenannte "Pfeiler" erstellt werden. Diese sollen ca. 40-50 cm breit sein und sich vom Putz ca. 2  -  3 cm hervorheben.
Diese Pfeiler können nun erstellt werden indem man den Leichtputz an der Stelle dicker aufträgt.
Nun ist aber auch die Idee vorhanden diese Pfeiler vor dem anbringen des Außenputzes mittels Styrodur zu erstellen. Im Endeffekt wie ein WDVSAbk.. Styrodur deswegen da es etwas stabiler ist. Habe dazu mal eine Skizze erstellt.
Meine Fragen:
  • An der Stelle wo Leichtputz und WDVS aufeinandertreffen, wird hier mit der Zeit ein Riss entstehen? (unterschiedliche Materialien/Wärmeausdehnung)
  • Muss man das Styrodur Dübeln bevor die Armierungsschicht aufgetragen wird?
  • Was schlagen die Experten sonst noch vor?
MfG Stevie
  • Stevie
  1. Der Aufbau ist so machbar. Rissgefahr besteht, kann ...
    Der Aufbau ist so machbar. Rissgefahr besteht, kann aber durch ein Panzergewebe in den Ecken zumindest stark vermindert werden. 100 % Sicherheit gibt es da nicht. Generell sollten so unterschiedliche Untergründe getrennt werden (Kellenschnitt, Dehnungsfuge mittels Schienen), zumal auf dem Styrodur ein anderer Grundputz zum Einsatz kommt.
    MfG:
    • S.K.
  2. Ok, also schon nicht mal ganz verkehrt. <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/smile.png" title=":-)" alt=":-)" width="15" height="15"> ...
    Ok, also schon nicht mal ganz verkehrt. :-)
    Wie ist das denn gemeint mit "Panzergewebe in den Ecken" und "Kellenschnitt, Dehnungsfuge mittels Schienen". Widerspricht sich das nicht? Oder kann ich das so verstehen das innerhalb des jeweiligen Putzes ein Panzergewebe bis an die Putzgrenze eingebracht wird, diese aber nicht verbindet.
    MfG Stevie
  3. ES geht natürlich NUR die eine (Panzergewebe), ODER die ...
    ES geht natürlich NUR die eine (Panzergewebe), ODER die andere (Dehnungsfuge mittels Schienen/ Kellenschnitt) Variante. Das Panzer- / Armierungsgewebe muss generell in ein WDVSAbk., auf dem angrenzenden Putz evtl., je nach Stein und Unterputz. Die sicherere, technisch saubere Lösung ist natürlich eine Dehnungsfuge mittels Schienen. Technisch gesehen würde ich als Unternehmer nicht OHNE Schnitt arbeiten, da sonst einfach ein erhöhtes Schadens- / Mangelpotential besteht.
    MfG:
    • S.K.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag und einheitlicher Charakter: Rechtliche Aspekte und Handlungsmöglichkeiten in Wohnanlagen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt aus "Mittelalter"
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Steckdosen hinter Fensterläden im Außenbereich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten bauen teuer
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - High Noon ... (Achtung, lang!)
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nach Rohbaufertigstellung Bauleitung nur durch Fachbauleiter möglich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
