Kellerraum als Saunaraum nutzen
Hallo Experten!
Der Kellerraum befindet sich unter einer Garage mit Stahlbetondecke 16 cm und ist nahezu vollständig von Erdreich umgeben. Mauerstärke 30 cm (Kellerstein) mit Teerpappe unter der untersten Lage gegen aufsteigende Feuchtigkeit, außen mit Zementputz verputzt und Bitumenanstrich ohne Dämmung, eine nachträgliche Dämmung von Außen ist unmöglich, innen Kalk-Zementputz, Bodenplatte Stahlbeton 16 cm
Die Wände zeigen keine sichtbaren Feuchtespuren, der Putz ist überall 100 %ig fest mit dem Mauerwerk verbunden und trotzdem riecht der Raum etwas feucht.
Vorhaben:
Bodenplatte gegen Feuchtigkeit mit Schweizbahnen oder Dichtschlämme isolieren, Wärmedämmung 5 cm, Trennfolie und Estrich 5 cm aufbringen und Decke und Wände mit Jackodur Dämmplatten isolieren.
Frage 1: Kann auf eine Wasserdampfsperre verzichtet werden, da der Raum nur 1-2 mal pro Woche beheizt wird?
Frage 2: Sollten die Wände vor Anbringung der Wärmedämmung mit Dichtschlämme gegen Feuchtigkeit isoliert werden?
Frage 3: Welche Platte muss/kann auf die Wand- und Deckendämmung montiert werde (Gipsfaserplatte, FERMACELL Powerpanel HD?)
  • D. Bums
  1. 3294  -  Kellerraum als Saunaraum nutzen
    Hallo Herr oder Frau D. Bums;
    Da bei Ihnen eine Außenwanddämmung leider nicht möglich ist, empfehle ich Ihnen eine andere Maßnahme. Es handelt sich hierbei um einen atmungsaktiven Dämmstoffsplitt.
    Diesen können Sie sowohl als gebundenes wie auch als loses Material einsetzen.
    Die gebundene Ware verwenden Sie für den Fußbodenaufbau und die lose Ware wird hinter eine Wand- bzw. Deckenverschalung (Gips-Karton o.ä.) eingeblasen.
    Eignet sich auch zur Selbstmontage.
    Gruß D. Ständer
  2. Woher kommt denn die Feuchte?
    Foto von Edmund Bromm
    Hat jemand geprüft woher der Schaden kommt?
    Wenn es nur der Geruch ist, dann dürfte es sich um Kondenswasser das auf der Wand entsteht handeln.
    Siehe dazu: Keller besser nutzen!
    Abdichtungsarbeiten im Keller  -  Beitrag 3313 weiter oben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerraum, Saunaraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerraum, Saunaraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerraum, Saunaraum" oder verwandten Themen zu finden.
