Wer kann mir erklären, was Rohwichte beim Porenziegelbedeutet?
Habe eine Baubeschreibung einer Neubau-Doppelhaushälfte darin steht " ... Ziegelmauerwerk 36,5 cm stark. Hierzu werden Porenziegel in Blockformat mit einer ROHWICHTE von 0,8 verwendet".
Was sagt das aus, und ist 0,8 ein guter Wert?
Rohwichte? Was sagt das aus?
Standard.
Is eine typische Rohdichte eines porosierten Ziegels für die Außenwand. Der ist weder gut noch schlecht - der ist normal. -
Ergänzung
heißt: 800 kg/m³ -
Rohdichte
ich denke sie meinen Rohdichte!?
Rohwichte ist ein veraltete Bezeichnung.
Mit Rohdichte wird die Dichte eines trockene Baustoffes einschliesslich Poren Zwischenräume bezeichnet.
Die Masse (Gewicht) eine Rohbaustoff dividiert durch die Volumen errechnet man die Rohdichte.
Mit steigende Rohdichte steigt auch die Festigkeit, härte und die Wärmeleitfähigkeit zu.
D.h. je Höhe die Rohdichte, um so weniger dämmender Baustoff.
Yilmaz -
Gibt es schon,
bei der Wichte wird nicht Masse/Volumen (Dichte), sondern Gewichtskraft/Volumen ermittelt. (Gruß
VL
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohwichte, Rohdichte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohwichte, Rohdichte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohwichte, Rohdichte" oder verwandten Themen zu finden.
