Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Herr
Flasche Steine wurden verwendet
ich lasse gerade ein Haus errichten. Laut Wärmeschutznachweis soll ein Planstein PPW 2-0,40 verwendet werden. Dies geschah aber nur zum Teil. Als ich auf der Baustelle, dies genauer betrachtete fand ich Steine mit der Bezeichnung PPW 4-0,60. Wie wirklt sich der Unterschied aus, wenn diese Steine gemischt verarbeitet worden sind? Ich gehe davon aus, das die Maurer dies auch nicht gemerkt haben.
Es gibt einen Unterschied im Datenblatt bei der Luftschalldämmung bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 375 +- 25 kg/m³
Luftschalldämmung bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 575 +- 25 kg/m³
Was bedeuten diese Zahlen?
und bei der Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,098 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,157 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
und beim Bemmessungswert der Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,10 W (m. K)
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,16 W (m. K)
Wie sind diese Werte zu deuten und was haben die unmterschiedlichen Steine für eine Auswirkung auf das Gebäude?
Es wäre sehr hilfreich, wenn ich schnell eine Antwort erhalten würden.
Vielen Dank
Michael Knoch
  • Michael Knoch
  1. Dämm und Schallschutzwerte
    der Unterschied zwischen den (Porenbetonstein) PPW2 und PPW 4 liegt daran das sie unterschiedliche Wärm und Schallschutzwerte haben.
    Aus den Ihnen angegebene Daten ist auch zu erkennen, dass der PPW 2 Ein besseren Dämmwert aber etwas schlechtere Schallschutzfähigkeit hat vobei der PPW4 ist schwerer und ein besseren Schallschutz und schlechtere Dämmwert hat.
    Wärmeleitfähigkeit (W/ (m. K) ) gibt die wärmemenge an, die stündlich durch 1 m² einer ein Meter dickere Schicht eines stoffes hindurchgelitet wird bei ein temperaturunterschied von 1 Kelvin, (ich hoffe ist verständlich rüber gekommen)
    Das heißt je geringer die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes um so besseren wärmedämmwert hat der.
    In Ihren Fall würd ich aus der Wärmeschutznachweis die erforderliche Wärmeleitfähigkeit des steins raussuchen wen geringer als eingebaut müssen Maßnahmen getroffen werden.
    Yilmaz
  2. Vielen Dank
    Vielen Dank für die Information. Was soll ich jetzt nach Ihrer Meinung nach machen? Steine wieder abreißen lassen oder nach außen besser dämen. Wie hoch ist der Kostenunterschied zwischen den Steinen? Oder gibt es eine Erklärung, warum sowas bewusst gemacht wird.?
    MfG Knoch
    • Michael Knoch
  3. Wenn die Steine
    ... "gemischt" verbaut wurden, müssen Sie den Aufsteller Ihres Wärmeschutznachweises darüber informieren und der soll/muss entscheiden, was gemacht wird.
    Freundliche Grüße
  4. Wandstärke
    Wie ist die Außenwand Aufbau?
    Wandstärke?
    Mit ohne WDVSAbk. oder Verblender.
    Yilmaz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flasche, PPW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmkonzept Außenmauerwerk
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13211: Flasche Steine wurden verwendet
  3. BAU-Forum - Dach - Pro & Contra Dachüberstand
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmeschutz im historischen Gebäude
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel in Feuchträumen =>Schuld des Vermieter/ Was ist "in Verzug"
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Reicht Solar mit Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hilfe! Gas oder WP
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP-Fehlkonfiguration im Passivhaus
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zyl. Erdtank für Pellets
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flasche, PPW" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flasche, PPW" oder verwandten Themen zu finden.
